29/08/2012 #1
Me pueden ayudar a como conectar una pila al motor xD
Bueno acavo de hacer un video con la duda jejeje no se como conectar la pila al motor y no quiero comenzar a probarlo tengo miedo en quemarlo jejejeje bueno a qui les dejo el link donde explico todo jejej ayuda por favor
http://www.youtube.com/watch?v=ZaWm_...ature=youtu.be
29/08/2012 #2
Si no he entendido mal, tu duda es que no sabes dónde conectar el negativo de la batería.
Si es así, he aprovechado tu mismo vídeo para señalarte cual sería el lugar concreto en el esquema. Como ves es la masa del circuito, que une la masa de tu integrado, el emisor del transistor y el común del relé.
También te sugeriría que añadieras un diodo en antiparalelo con el relé y otro con el motor, para permitir que éstos descarguen la energía almacenada cuando pongas el transistor en corte. Algo así.
30/08/2012 #3
Bueno el motor funciono correctamente jejeje ahora tengo otra duda si en la misma proto conecto otro transistor y otro rele y otro motor osea tendre dos motores en una sola proto, tengo que usar otra pila de 12 volts??? 0_o o puedo usar la misma??
30/08/2012 #4
puedes usar la misma y si el protoboard te lo permite en espacio y que las pistas no se toque si.
ademas puedes compartir las masa de los dos circuitos
saludos y suerte
