19/04/2012 #1
Avatar de Sr. Domo
Me pueden ayudar con un transmisor infrarrojo?
Hola!
Esta es mi primer pregunta que hago
Estaba viendo circuitos para transmitir audio y para recibirlo, por medio de luz infrarroja. Encontré los 2 circuitos en pablin, pero mi duda es sobre el transmisor:
En el circuito se emplea un transformador, en el que un bobinado debe ser de 8Ω, y el otro debe ser de 1kΩ, como puedo saber las vueltas o cuantos metros o...
O me pueden dar algun circuito equivalente? Que no use transformadores
Espero me entiendan, como soy nuevo por aqui, pues no se como esta la cosa en esta web
salu2
19/04/2012 #2
Te sirve cualquier transformador de salida de las radiecitas portátiles muy viejas
Saludos !
20/04/2012 #3
Avatar de elgriego
Hola domonation,como estas? Coincido con lo sugerido por el colega Dosmetros,tambien probaria sacar el trafo e inyectar la señal en el extremo del pote. Supongo que usan ese valor de trafo ,para conectarlo directamente a salidas de 8 ohm de algun ,radio o grabador chico,nada impide sacarlo y entrar con una señal de alta impedancia.
Avatar de Sr. Domo
muchas gracias! que amables
21/04/2012 #5
Si conectás directo a la entrada, por lógica tenes que ponerle un voltaje suficiente para excitar el led.
