26/06/2015 #1
Medicion el cargador de baterias, o romance entre la media onda y el tester
Compañeros , tengo una duda terriblemente basica , pero me esta arruinando la tarde,
resulta , que estoy reparando , o recauchutando un cargador de baterias que tenia faltos contantos en todo sus terminales
bueno , resulta que es un bobinado con secundario de aluminio, y 6+6V , le elimine la terminal de 6 volts y queda solo la de 12 ,
esta esta rectificada a media onda , con un solo diodo que según su hoja de datos es de 80A
probando a ver que paso con los falsos contactos , eliminado terminales quemados y demas , llego a tener sobre una lampara puesta como carga una tension de entre 6 y 8 V de continua( a media onda) medida con mi tester uniT c55 o algo como eso ,
cuando creo debería tener mas de 14 V
y medido antes del diodo en alterna tengo hermosos 16V,._
pregunto como es la cosa? me esta midiendo V promedio? le pongo un capacitor en paralelo para filtrar el rizado en la medición??
le armo un puente de diodos de 4 diodos de 30A (de alternador)
¿dejo la electronica y vuelvo a primer año de la ENET?? ...
26/06/2015 #2
Un multímetro no te sirve para conocer el valor de tensión en este caso, ya que no es contínua ni alterna sino semiciclos.
Agrega un capacitor de unos 100µF (25V) a la salida del rectificador y sobre el capacitor mide la tensión, deberías conseguir unos 15/18Vcc
26/06/2015 #3
esa es la respuesta que queria! ,
mañana lo hago , hoy ya pase muchas frustraciones !!
por otro lado
este transformador en cuestión tiene multiples primarios, como 12 por lo menos , con los que se le daba la potencia de carga en su epoca , recuerdo que por alla por el año 1995 se rompio la llave , y case y lo deje directo en el cable del punto 6 , pero lo queno se es si esos primarios multiples me varian la tension el secundario en escala de volts ,o algunas centenas de milivolts??
por oooootro lado , tengo ventaja al usar un puente de onda completa o lo dejo con un solo diodo en media onda? (originalmente tenia 3 diodos de alternador en paralelo )
26/06/2015 #4
ernestogn dijo: Ver Mensaje
por otro lado
Si el transformador se calculó para rectificado 1/2 onda, le colocas onda completa "Revientas la batería", o en su defecto quemas el transformador.
En la Wiki de proveedores aparece el fabricante de la llave conmutadora de tensión para el primario, por si deseas dejarlo original.
http://www.vefben.com/
26/06/2015 #5
Nooo , se queda mono diodo y mono potencia!!
gracias!!!
