28/06/2013 #1
Medición de corriente c.a.
Si yo tengo una tensión en un circuito resistivo.
v(t)=V sen ( ωt )
¿Cómo hago para medir en la practica directamente la corriente?
i(t)= v(t)/R
Ya que el osciloscopio mide los valores instantáneos de la tensión ¿cómo hago para medir los valores instantáneos de la corriente?
Utilizas la ley de Ohm, que veo que la tienes .
28/06/2013 #3
Avatar de jmth
Pues o utilizas la impedancia del circuito tal como has hecho con la ley de ohm, o pones el multimetro en serie (lo cual es peligroso, y no confundamos multimetro con osciloscopio... o hará PUM!), con lo que obtendrás el valor eficaz de la corriente.
28/06/2013 #4
A claro. Pero para el caso de circuitos reactivos como un RC. Con el Vef.√2 tengo la intensidad máxima pero ¿como sé yo la forma de la señal?
28/06/2013 #5
Avatar de SKYFALL
julian403 dijo: Ver Mensaje
Para eso tienes el osciloscopio.
28/06/2013 #6
Julian403, colocas una resistencia de muy bajo ohmiaje enseriada con la rama que deseas medir, la resistencia colocada tiene que ser de muy bajo ohmiaje para que no altere la medicion en gran medida, y mides voltaje con el osciloscopio y procedes a dividir entre la resistencia shunt. Osea aplicas la ley de Ohm sobre la resistencia "testigo".
28/06/2013 #7
ah, muchas gracias ¿podría ser una resistencia de 1 Ohm?
28/06/2013 #8
Si la carga es por ejemplo: un parlante de 8 Ohmios , sería recomendable colocar una de 0.1 Ohm, o menos, en serie con el parlante.
28/06/2013 #9
Por ejemplo coloco en serie con la malla una resistencia de un Ohm. Si mido la tensión en esa resistencia con el osciloscopio, los valores instantáneos de la corriente serán los mismo valores instantáneos en valor absoluto de la tensión que va registrando el osciloscopio, ya que:
i(t) = v(t) [V] / 1 [Ω]
Por ejemplo si la caida en R de 1 Ω es:
v(t)= 1[V] sen (250 t)
entonces la corriente total será
i(t) = 1[V]/1 [Ω] sen (250 t)=1[A] sen (250 t)
¿A eso te refieres con lo que se puede hacer con el osciloscopio?
Pero si el circuito es reactivo, no hay ninguna forma de medir los valores instantáneos de la corriente, como lo hace el osciloscopio con la tensión. Porque si es un circuito capacitivo la corriente estará "atrasada" a la tensión.
Estás colocando la resistencia "testigo" EN SERIE y la I será la misma que pase por la carga ; sea esta reactiva, no lineal, o la que te imagines.
En el ejemplo anterior , si colocas 1 Ohm en serie con el parlante de 8 Ohm , lo que estas midiendo es una carga de 9 Ohm aproximadamente y estás alterando la carga significativamente . Por eso te recomiendo 0.1 Ohm, ya que lo que estarías midiendo es 0.1 Ohm + 8 Ohm: aprox 8.1 Ohm , como te fijas no estás alterando demasiado las condiciones reales del circuito.
28/06/2013 #11
Pero en ese caso el valor de la corriente que registraría el osciloscopio serian 10 veces mayor que la tensión, o no?
29/06/2013 #12
Hola julian403
Hay más de una forma de medir la corriente que circula por un circuito.
Una es agregando una resistencia nombrada Shunt; normalmente de 0.1 Ohm o menor, y varios Watts.
En ese Shunt se mide la caída de tensión en sus terminales y se calcula la corriente por medio de la Ley De Ohm:
I= V/R. Si estás leyendo la caída de voltaje en el Shunt con un multímetro, la lectura estará en RMS.
Si lo haces con un osciloscopio la lectura será el valor Pico a Pico de la corriente que circula por el Shunt y por ende la que circula por todo el circuito. En este caso, el osciloscopio debe estar aislado de tierra(GND, Masa).
Otra es con un amperímetro de gancho. Este es un aditamento para el osciloscopio.
Tectronix y otros fabricantes venden esos aditamentos para los osciloscopios y para los Mutímetros.
Dale una visitada al siguiente enlace: http://www.tek.com/current-probe
Puedes bajar el manual de usuario para comprender como se utiliza.
En un osciloscopio, la lectura con ese aditamento, es el valor de la corriente Pico a Pico.
Si quieres sacar el valor RMS. la tienes que calcular.
Con el aditamento mencionado y un Multímetro el valor que presenta es RMS.
Hay amperímetros para medir corriente directa pero son demasiado caros.
a sus ordenes
29/06/2013 #13
¿No le sirve un tester o multímetro digital? Ahora los digitales traen un shunt para medir corriente en alterna. Y no hay problema con la aislacion. Y en algunos testers de aguja, de hace 50 años ya había con shunt para medir alterna. De hecho tengo varios en mi laboratorio de la marca japonesa Kiorytsu que miden correctamente corriente alterna en su valor eficaz.
29/06/2013 #14
¿Y un transformador de intensidad?
Por un núcleo toroidal pasas el cable y como secundario pones espiras al gusto
29/06/2013 #15
Tengo entendido que qiere medir los valores instantaneos , la forma deonda de la intensidad como lo hace un osciloscopio con el voltaje.
29/06/2013 #16
Por ejemplo adjunto el circuito al que quiero medir la corriente. Es una fuente senoidal de v(t)=5[V] sen (377 t) . En donde hay una resistencia de 10 [Ω] en serie con un capacitor de 1[µF] y al final de esto coloco la resistencia de 0.1 [Ω]
La lectura en el osciloscopio es de 200 [µV] de voltaje pico. Por lo que la corriente pico sería
Ip= 200 [µV] /0.1 [Ω] = 2 [mA].
¿Está bien?
Tipo de Archivo: png circuito.png (7,6 KB (Kilobytes), 3 visitas)
Tipo de Archivo: png osciloscopio.png (41,1 KB (Kilobytes), 5 visitas)
29/06/2013 #17
Esa es la idea, la resistencia que coloque tiene que ser inferior a la centesima de tu carga para que solo metas un error del 1 por ciento en tus mediciones.
02/07/2013 #18
Insisto: Transformador de intensidad.
Yo lo he hecho para controlar lámparas fundidas.
Se toma un núcleo toroidal pequeñito y se bobinan todas las espiras que puedas con un hilo lo mas fino que encuentres. Se pasa el cable por el centro. Se mide la tensión generada y se calibra con un polímetro.
Normalmente se ve mejor la señal poniendo una resistencia cerrando el secundario relativamente baja.
El mío lo hice por prueba y error, luego lo pasé por dos etapas de amplificación con operacionales y a la entrada de un ADC de un micro. Funcionaban realmente bien.
02/07/2013 #19
Hola julian403
Siendo CA(Corriente Alterna) podrías utilizar un transformador de corriente, como lo dice Scooter. Creo que sería la opción más económica.
También podrías utilizar el IC ZXCT1009 de ZETEX pero el costo aumentaría.
El circuito con un transformador de corriente y 1 resistencia sería como el que se mira en la imagen adjunta.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Curren Transformer.jpg (151,3 KB (Kilobytes), 7 visitas)
Tipo de Archivo: pdf ZXCT1009 High-Side CurrentMonitor.pdf (216,7 KB (Kilobytes), 5 visitas)
Tipo de Archivo: zip Current Transformer.zip (1,4 KB (Kilobytes), 4 visitas)
03/07/2013 #20
Allegro también tiene unos circuitos hall para medir corriente CC y CA
