26/12/2011 #1
medición de tensión con multímetro ó tester.
Tengo una duda , necesito usar un multimetro común para medir la amplitud de una señal senoidal de 5 Khz. El valor que me dará el multímetro en RMS es correcta o el aparato sólo esta calibrado para frecuencias de 50/60 hz?. Agredezco sus respuestas (no tengo osciloscopio)
26/12/2011 #2
Avatar de NarXEh
Buenas!
Con respecto a tu duda, tengo un link (que podes observar) que hacen una comparacion de un tester con rms y otro sin el, miralo y saca conclusiones
http://www.jmnlab.com/instrumentacio...mentacion.html
segun el manual de mi tester creo que llega hasta 400Hz con onda senoidal pero ese es mi caso particular
saludos!
26/12/2011 #3
mandeb48 dijo: Ver Mensaje
Casi con seguridad tu multímetro tendrá un mayor margen de error a esa frecuencia.
Los multímetros comunes (En general) solo miden correctamente hasta unos 500Hz.
28/12/2011 #4
Avatar de cosmefulanito04
También tené en cuenta la forma de onda y si tu tester es true RMS o no.
