11/11/2009 #1
medir frecuencias con tester
hola compañeros me han regalado un tester con frecuencimetro tiene hasta 200 khz, y mi duda es como medir correctamente,es decir se mide entre masa y la salida del pulso?? en el caso de un integrado 555 o similar.gracias
11/11/2009 #2
Avatar de g.corallo
Respuesta: medir frecuencias con tester
por que no utilizas el buscador
11/11/2009 #3
gc_tc dijo: Ver Mensaje
ya he buscado.... voy a ver otra ves.....
11/11/2009 #4
Avatar de elosciloscopio
el menos a tierra y el más a la salida de señal
gracias compañero.
18/11/2009 #6
Avatar de Manuel922
Saludos:
Tu inquietud me hizo recordar un proyecto de un radioaficionado del Grupo Argentino de CW.
Asi que aqui mismo puedes descargar el archivo comprimido zip que contiene un circuito a base de CI's TTL comunes, que sirve para que amplies el alcance de tu tester en la funcion de frecuencimetro.
Incluye un articulo explicativo en formato word. En los graficos ofv 6 al 8 puedes ver el diagrama y el circuito impreso para el circuito. Espero que sea de utlidad para todos los interesados.
Manuel
Tipo de Archivo: zip qrpofv.zip (141,8 KB (Kilobytes), 81 visitas)
19/11/2009 #7
buenisimo hermano, muy interesante,gracias por el aporte,saludos
19/11/2009 #8
Avatar de Manuel922
Saludos:
Me alegro que hayas venido a ver lo que habia. Animate a armar el proyecto y a experimentar.
Manuel
