03/10/2015 #1
Como medir un Interruptor de Doble Polo (6 Pines)
Hola que tal Gente, Buenas Noches!
Bien, un amigo me regaló un Parlante de PC, cuyo problema es que no Enciende. Estuve haciendo mediciones y de mas, y todo esta perfecto, pero me surgió una duda:
¿Como medir un Interruptor de 6 Patillas o 6 Pines?
Estuve investigando, y creo que se trata de un Interruptor de Doble Polo, pero no he encontrado un Tutorial bien explciado sobre como Medirlo.
PD: Estuve viendo el Circuito, y veo que tiene muchos problemas de Soldaduras, Soldaduras muy malas. Los cables se sueltan, el Interruptor esta mal soldado...
Gracias, y Saludos!
03/10/2015 #2
Avatar de angel36
hola podrias probar desde el centro a los extremos
figura 13
debería de ser así.
y resoldar lo mas que puedas la placa.
03/10/2015 #3
angel36: Perdón por esta pregunta, pero cual es la forma de medición? Es decir, Continuidad, Voltios?
Gracias y Saludos!
03/10/2015 #4
Avatar de angel36
continuidad, sin estar conectado.
digamos una punta del tester sobre el pin central de un lateral, luego con con la otra proba en los extremos, el otro lado debe medir igual.
04/10/2015 #5
Ok, voy a probar. Gracias!
