20/04/2013 #21
Si quieres empezar en la electrónica lo mínimo que debes tener es un multitester, aunque sea de 10Euros.
20/04/2013 #22
Avatar de morta
Si por potenciometro del pc, te refieres a un potenciometro en el panel del pc que controla la velocidad de los ventiladores, te cuento que no lo hace directamente sino que tienen un transistor que se encarga de manejar los ventiladores.
27/10/2014 #23
Como medir un potenciómetro?
tengo dos potenciometros modelo whe 1615a-4 como puedo
saber sii esta bueno el potenciometro o alguna sugerencia gracias ...
27/10/2014 #24
Avatar de Finskey
Puedes medir con un tester , en la escala de resistencia entre sus extremos , alli te tiene que dar el valor del potenciometro. Despues pones el tester en la misma escala entre el medio y un extremo y mueves el cursor. Si la resistencia varia de 0 al valor del potenciometro, funciona bien,
27/10/2014 #25
como medir motor potenciometro
es un motor potenciometro como saber sii esta bueno
28/10/2014 #26
Avatar de ViCtorA
La referencia que dices es de un motor que adapta un potenciometro, cuantos pines de salida tiene el potenciometro?, pon alguna imagen para que podamos intuir de que tipo es.
28/10/2014 #27
Parece ser éste :
28/10/2014 #28
si ese de la imagen es como podria saber sii no esta danado
29/10/2014 #29
Avatar de ViCtorA
Los 2 pines traseros son la alimentación del motor, de los 8 pines (son 4 dobles) delanteros deduce con el polimetro a que corresponden del potenciometro. Tal como te a explicado Finskey en el post #2.
