22/10/2010 #1
Medir resistencia sonda osciloscopio
Buenos días a todos, estoy iniciándome en la electrónica y espero que aquí pueda encontrar algo de ayuda para darle un empujón al asunto.
Mi pregunta es la siguiente,
¿Cómo puedo medir con el polímetro la resistencia que corresponde a la sonda del osciloscopio en el modelado del conjunto sonda+osciloscopio?
Respuesta: Medir resistencia sonda osciloscopio
¡ Bienvenido al Foro !
No se puede medir a multímetro , es la impedancia de entrada que figura en el manual del usuario.
Saludos !
16/08/2011 #3
Avatar de lolo2n3055
Hola estoy intentando fabricarme una sonda para osciloscopio.
Es un osciloscopio viejo que me regalaron un tanto currado ya que tiene un ancho de banda de 60MHz y que lo usaría para medir señales de audio , para ir practicando con su manejo.
El problema esta en que para lo que yo lo quiero las sondas que venden tiene como mínimo 60MHz cuando yo mediré como mucho 20KHz y ademas valen muy caras.
Entonces pensé en hacerme una, buscando en Internet encontré este diseño:
¿Pero para que vale esa resistencia en serie con el vivo del coaxial?
¿Que función hace ese condensador variable?
¿ Podría valerme ese diseño para lo que yo lo quiero?
16/08/2011 #4
lolo2n3055 dijo: Ver Mensaje
Archivo Adjunto 58501
La resistencia es una protección para evirar averiar la entrada al osciloscopio.
Cuando la tengas montada conectalá a una señal cuadrada, entonces ajusta el condensador para ver esa señal lo más cuadra posible.
Avatar de cosmefulanito04
Mi consejo, comprate una punta.
Tenes un elemento de medicion que vale sus buenos pesos (euros, dolares, segun tu region ) y no vale la pena arruinar una medicion solo por tener una punta de prueba de medio pelo. Y si, la punta juega un rol importante a la hora de medir, mas si el ancho de banda de tu osciloscopio es de 60MHZ, a pesar que decis que solo queres medir señales de audio, seria una pena tener ese osciloscopio y no sacarle el jugo.
Si te resultan caras la puntas, comprate una por ebay o DX que salen u$d 5 nada mas... tal vez no sean de lo mejor, pero seguro que son mejores que una casera.
16/08/2011 #6
Gracias por tu consejo, ya se que lo suyo es comprarse una, pero mas que nada es para ir practicando e ir trabajando con el mientras tanto y de paso aprender algo mas sobre sondas, ya que lo que he visto por hay es curioso.
16/08/2011 #7
Yo la compraría , pero si decidiste hacerla
http://emcesd.com/1ghzprob.htm
Hay unas puntas para tester con gancho similares a las de osciloscopio , cortas y largas (no consegui la foto de las largas)
15/07/2012 #8
buenas noches señores, saludos cordiales, un favor no se si serian tan amables de brindarme alguna ayuda en esto, se intante elaborar una punyta de osciloscopio; en internet encontre este circuito bastante interesante; no se si me brindarian el vatiaje de los resistores y el voltaje de los capacitores. gracias
