29/05/2012 #1
Medir Slew Rait en osciloscopio
Hola estoy haciendo la siguiente practica que adjunto, y 2 mediciones que hice en el osciloscopio, mi duda es en la parte de SLEW RATE, por que primero debo calcular delta V y delta T, el problema surge por que no se como medir eso en el osciloscopio me comentaban que tenia que tomar del 0 a 10% y de 90% a 100% de la señal, pero la verdad por mas que me explican no entiendo bien como se calcula, espero que me ayudar con esta duda
29/05/2012 #2
Avatar de chclau
Para medir el slew rate te conviene hacer trigger de manera que tengas lo mas ampliado posible el flanco de subida. Por lo que vi en una de tus imagenes la senial va de 0 a 10V. 10% de 10V es 1V, 90% es 9V
Anotas para que tiempo la senial llego a 1V (t1)
Lo mismo para 9V(t2)
El slew rate de subida es (9-1)/(t2-t1).
En forma similar medis el slew rate de bajada.
27/11/2013 #3
Tengo un amplificador de 100w el cual posee el slew-rate que se muestra debajo, es correcto o deberia ser mejor?
Tipo de Archivo: jpg Sin título.jpg (77,7 KB (Kilobytes), 22 visitas)
27/11/2013 #4
Avatar de juanma2468
Yo creo que si, segun la imagen tenes un slew rate de aproximadamente 6*10^6 Volt/seg.
27/11/2013 #5
Eso curva es la carga y descarga de un capacitor.
Saludos !
27/11/2013 #6
No entiendo tu respuesta dosmetros, está tomado de la salida deun amplificador alimentado con onda cuadrada
27/11/2013 #7
Buscá por google imágenes de carga y descarga de capacitores.
Te lo digo porque quizás no sea retraso de transistores , sino de un capacitor
27/11/2013 #8
Este es el esquema en cuestión, ya busque una imagen y es similar. Vos que opinas?
Tipo de Archivo: png Sin título.png (49,6 KB (Kilobytes), 20 visitas)
27/11/2013 #9
No veo la conección entre colector de Q4 y base de Q12
27/11/2013 #10
Estan conectados ambos!hay coneccion!
27/11/2013 #11
Ah , no se ve el circulito.
Fijate que pasa si achicás C3 a 0,1 , solo para ver si modifica
27/11/2013 #12
No hay cambios cambiando c3
Tipo de Archivo: jpg Sin título.jpg (83,9 KB (Kilobytes), 10 visitas)
27/11/2013 #13
Proba quitar C3 , C7 . . .
27/11/2013 #14
Esto es lo que obtengo sacando los capacitores que me mencionaste, cambio la pendiente de subida, pero la de bajada no y se notan unas oscilaciones.
Tipo de Archivo: jpg img.jpg (83,2 KB (Kilobytes), 18 visitas)
27/11/2013 #15
Ahora parece mas lindo
27/11/2013 #16
jajaj, para la onda sinusoidal, se los dejo a los capacitores? estan bien esos valores para un amplificador?
27/11/2013 #17
Avatar de Sebastian1989
Tal vez es por C2 y R8
28/11/2013 #18
Basicamente lo que tenes en tu primer imagen es la respuesta al escalon de tu amplificador en forma sobreamortiguada, luego con los cambios que te indico DOS METROS, te quedo una respuesta subamortiguada, por eso presenta esas pequeñas oscilaciones en el techo del pulso.
28/11/2013 #19
Sip , gracias Juanma , básicamente eso de modificar-eliminar capacitores , va solo como experimentación para Julián para distinguir entre la parte correspondiente a la velocidad de los semiconductores y la de carga-descarga de capacitores.
28/11/2013 #20
Avatar de cosmefulanito04
C1 es muy elevado, bajalo entre 27 a 33pf. Ese capacitor es el que evita las oscilaciones, funciona como un pasa bajos a muy alta frecuencia.
