07/03/2009 #1
Modificar un cautin: transformarlo en pinza caliente
holas no se mcho de electronica soy veterinario ops:
y quiero saber si en el comercio hay algun tipo de cautin que en la punta sea una pinza
si no es asi si alguien sabe la manera de adaptar un cautin para que quede con punta de pinza y ovio utilizable
la idea principal es tener una pinza que se caliente a full ( como un cautin ) y obvio que se pueda usar sin quemarse
alguien sabe si sera muy dificil modificar un cautin para transformarlo en pinza caliente?
o aun mejor adaptarlo a una pinza modificada
la pinza que me interesa seria algo asi con la misma funcionalidad que la de la foto pero caliente .. y aislada pa que no se queden los dedos pegados
a y que ojala teniendo el control de cuando calentarse como esos cautines con gatillo
bueno se me imagina que lo mas util seria alargar la punta del cautin....para que quede flexible y adaptarle lla pinza despue la pinza aislada del calor excepto la punta
nose si se les ocurren ideas comentarlas por aca
srry de antemano por la ignorancia
07/03/2009 #2
La verdad yo no conozco algo como una pinza, quizas exista como accesorio para "estaciones de soldadura".
Quizas sea mejor que lo mandes a fabricar, basicamente son resistencias calefactoras y el control de temperatura lo podrías hacer con un "dimmer" que son los controles para atenuar la luz de una habitación.
Avatar de Chico3001
Si existen, pero me parece que son algo caras....
http://www.cooperhandtools.com/brand...oldering%20Set
Este modelo en particular se usa con la estaciones de soldeo WD1, WD2, WD1000 y WD2000 de Weller
http://www.cooperhandtools.com/brand...%20Catalog.pdf
Tambien existen estas:
http://www.hakkousa.com/detail.asp?CID=&PID=4460&Page=7
Que se usan con la estacion FM203-1 de Hakko
http://www.hakkousa.com/detail.asp?PID=4464&Page=1
La bronca con este tipo de equipo es que es un poco caro y no tan facil de conseguir... pero es muy durable y eficiente...
Hacer algo asi es posible... pero creo que va a tener un poco de mas problemas y posiblemente salga igual de caro, por que se tiene que hacer por partes para poder unirlas al final
