09/03/2016 #1
Modulo bt hc-05 no lo reconoce ningun celular
Hola buenas noches quisiera que me ayuden con una duda tengo un modulo hc-05 nuevo y resulta que al conectarlo oscila el led pero mi celular y ningun otro lo reconoce al modulo el modulo no aparece en la busqueda que se hace con cualquier dispositivo bt alguien sabe ah que se debe o como puedo resolverlo o que significa esto muchas gracias
10/03/2016 #2
Avatar de electroconico
*Debes configurar su modo de trabajo MASTER o SLAVE,revisa no tener el modulo en modo AT.
el comando es ROLE , pero confirma su set de instrucciones.
Saudos!
10/03/2016 #3
Avatar de John Miller
AXELOS dijo: Ver Mensaje
Hola buen día no nos das muchos datos, lo estas conectando a Raspi o Arduino? De ser así ten muy presente que antes de cargar el código, debes desconectar RX y TX o +5V, una vez cargado el programa conectas nuevamente los pines RX y TX del módulo, de no ser así y cargarvel programa con el módulo conectado, te va a dar error y no te lo reconoce.
Maki.
