21/03/2010 #1
Avatar de mendek
motor para ventilacion de cpu
hola compañeros del foro pues esta vez vengo con una nueva duda, y me gustaria que me dieran su opinion.
el punto es que hice un control de temperatura con lm35 para mi cpu, y para regular su temperatura le quiero poner un motor de los que ventilan a los hornos de microondas, debido a que hacen suficiente aire y no se si el campo magnetico que genere el motor pueda repercutir a corto o largo plazo en el cpu.
la duda es por que a mis papas les costo trabajo comprar la compu y no quisiera arruinarla. no se si me recomienden otro ventilador o algo asi.
pues muchas gracias por leer y espero sus respuestas.
saludos.
21/03/2010 #2
Avatar de Tacatomon
Respuesta: motor para ventilacion de cpu
¿Por que no un ventilador DC de 12V? Arrancan desde 5V y tienen una gran tolerancia a las variaciones de voltaje (Diferentes velocidades). Los hay de diferentes tamaños y no creo que tengas problema en controlarlos.
Saludos!!!
21/03/2010 #3
Avatar de jorger
O también puedes comprar una turbina brushless de 12v.Dicen que echa bastante aire..
21/03/2010 #4
Tacotamon dijo: Ver Mensaje
¿Por que no un ventilador DC de 12V? Arrancan desde 5V y tienen una gran tolerancia a las variaciones de voltaje (Diferentes velocidades).....
jorger dijo: Ver Mensaje
Ambas opciones (Que son la misma cosa) son fáciles de implementar con un simple circuito por PWM.
El motor del microondas es de CA y se pone bastante mas complicado regular su velocidad.
21/03/2010 #5
Avatar de fernandoae
Y cual es el problema de usar coolers comunes? si no queres ruido podes usar los de 12cm con rodamientos a bolilla. Hay unos que son de cuatro cables, positivo, negativo, rpms y control de veloocidad...
02/04/2010 #6
Avatar de cansi22
Si quieres mejorar la temperatura cambia el disipador: http://www.pccomponentes.com/SCYTHE_KATANA_III.html
Si solo quieres el ventilador http://www.pccomponentes.com/NOCTUA_...LOW_NOISE.html
