03/06/2013 #1
Motores con final de carrera
Hola a tod@s!
Tenemos un motor (pantalla de proyección o soporte motorizado para proyectores) de 4 hilos: fase subida, fase bajada, neutro y tierra.
El funcionamiento es el siguiente: los hilos están conectados a dos relés conmutadores (NO y NC) con su común conectadoa 220V y los hilos de subida y bajada conectados al estado NO. Cuando quiero que suba, conmuto el relé de subida a NO, cerrándose el circuito y activando el sentido de subida. Lo mismo para el de bajada.
Para mi entender (y puede que esté equivocado) el final de carrera no deja de ser otro interruptor NO/NC.
Otra duda es cuando se ponen dos motores juntos, accionados por el mismo relé. Parece que los finales de carrera se suman/anulan. Ya me dijeron que para poner dos motores juntos debía intercalar una pieza (otros relés), pero nunca he llegado a entender por qué.
Por eso, os pido, si sabéis algo sobre esto o os habéis encontrado con algo parecido me echéis una mano. A ver si apredemos algo nuevo.
Mientrastanto seguiré investigando.
Un saludo!
03/06/2013 #2
¿ Sabés lo que es un diagrama ?
