17/07/2008 #1
Motores a pasos y servomotores
Hola atodos es la primera vez que ingreso a un foro y A ver que tal VA.
Alguine podría decirme si de una copiadora y de haberlo que marca puedo extraer servomotores, además quiero saber quien tiene mas torque entre un servomotor y un motor a pasos.
He conseguido motores a pasos de una copiadora pero no puedo utilizarlos ya que vienen con una tarjeta de control integrada y al tratar de sacar la misma esta se rompe y se deteriora el motor Alguien sabe como utilizar la misma tarjeta para que funcione el motor y poder controlarlo a mi gusto.
GRACIAS POR LA ATENCION Y AYUDA PRESTADA... SALUDOS A TODOS
18/07/2008 #2
Avatar de ciri
Va a depender de que tipos de motores compares. pero.. con respecto a los tamaños.. los servos suelen tener más torque.. solo comparado con el tamaño que tienen..
y lo del paso a paso.. te diría que intentes sacar los 4 o 5 cables y los conectes a un controlador propio..
Yo tengo un par de motores con las placas para controlarlos integrada.. y todavía no los pude hacer funcionar..
Una vez que logres sacar los cables de las bobinas.. algo de información..
http://www.todorobot.com.ar/informac...r-tutorial.htm
