24/09/2006 #1
Multimetro
Hola soy nuevo en el foro, felicidades por la buena organizacion de temas.
Estoy interesado en aprender como usar un multimetro, si alguien puede ayudarme muchas gracias!
25/09/2006 #2
Holas.Pancho Lopez. seleccionas una unidad de medida por ejemplo ohms. luego seleccionas una escala por ejemplo X100 yluego mides...poneslas puntas de prueba en los terminales dela resistencia.. el resultado que mediste en la pantalla lo multiplicas por 100(eso para los tester analogicos) para uno digital la unidad de ohms trae una seleccion de escalas similar al voltaje o corriente... seleccionas una escala por ejemplo 20kiloohms... y mides... el resultado en la pantalla esta en forma directa solo debes tener cuidado con los decimales..en este ejemplo medimosuna res. de 15Kilos en la escala de 20kilos el tester esde 3 1/2 digitos y en la pantalla te aparecera simplemente 1500 si seleccionas ñla escala de 200kilo te aparecera algo como esto: 0150 y asi con cada escala tanto en ohms como en voltaje y corriente.
Espero se halla entendido mi explicacion.
BYE!
25/09/2006 #3
aprender
Hola a los dos, como ampliación de la buena información del amigo VichoT,os envio esta pagina
http://www.mailxmail.com/curso/infor...capitulo12.htm
