25/10/2012 #1
Multimetro al medir su bateria
por que un multimetro no puede medir su propia bateria?
25/10/2012 #2
Si es digital, no sería exacta la medición porque el circuito integrado forma un punto de masa para medir con voltajes positivos y negativos. Si es 9 V mas o menos 3 pos. mas 6 neg. Y las mediciones serán contra ese punto de masa.
En cambio uno analógico si sacás las pilas se pueden medir perfectamente.
25/10/2012 #3
aquileslor dijo: Ver Mensaje
no entiendo, me lo podrías explicar mejor?
25/10/2012 #4
Avatar de DJ DRACO
NO dá una medida precisa porque es redundante...
estás midiendo una batería que está en carga...pero la carga es el medidor...nunca lo intenté pero debe ser redundante y por eso no daría exacto.
25/10/2012 #5
Avatar de guille990
No lo pueden hacer porque es una función aparte y la mayoría no la incluye, muchos traen indicador de batería baja, pero para medir la batería si no trae ninguna función tendrías que abrir el voltímetro y medir. DJ DRACO, una batería con carga no tiene problemas en medirla, es mas se miden con carga a veces para evitar la memoria de estas, aunque en un multimetro la carga es muy chica.
En un voltímetro, multimetro o lo que sea, creo que la medida debería ser exacta porque un voltímetro compara una tensión fija con una caída de tensión provocada en una resistencia X, o algo así... por lo que al medir su propia batería debería ser muy exacto, pero hay que agregarle mas circuitería y funciones y no tiene mucho sentido practico,con tener solo un indicador de batería baja como la mayoría alcanza.
25/10/2012 #6
Avatar de DJ DRACO
claro...si eso pensaba :/
