30/11/2014 #341
Gracias por sus consejos, he destapado el multimetro y mi sorpresa es que no es de los tipicos multimetros con "gota", si es de chip, quiza sea algo bueno, o no ya que no sabria donde buscarlo aqui en mexico. el multimetro es un mul-285.
30/11/2014 #342
Avatar de TRILO-BYTE
y que dice el chip en su matricula alomejor puedes revisar con otro multimetro lo que paso
30/11/2014 #343
Es un SC9711 de hecho ya consegui su datasheet, pero no se como checarlo TRILO-BYTE, si cuento con otro multimetro.
Tipo de Archivo: pdf datasheet.pdf (485,8 KB (Kilobytes), 3 visitas)
01/12/2014 #344
el chip pone a groso modo como es el hardware minimo para poder funcionar.
puedes guiarte de el para ver si no hay un capacitor o resistencias dañadas que es poco probable.
lo mas probable es que se haya dañado internamente el chip, eso no es muy buena noticia.
nimodo asi es este show.
01/12/2014 #345
Multimetro averiado ?
Saludos amigos del foro.
Tengo una consulta acerca de mi multimetro en el que aparecen todos los caracteres encendidos cuando se selecciona la medida de voltajes, continuos o alternos y tambien en corrientes; en cambio para medir ohm la lectura si es normal, la falla aparecio despues que quedo prendido por bastante tiempo. Mi pregunta es si la falla estara en el display o sera en el circuito. Como pueden ver es un modelo economico pero les aseguro que a pesar de eso ha salido de buena calidad, lo tengo ya hace años.
Agradesco sus comentarios
Tipo de Archivo: jpg Multimetro.jpg (184,3 KB (Kilobytes), 11 visitas)
01/12/2014 #346
Avatar de fdesergio
Sintoma de mal contactos entre la placa y el display, desarma con cuidado y limpia suavemente la goma entre la placa y el display, en la placa limpia con alcohol y ajusta de nuevo, chaooooo
01/12/2014 #347
Hola gracias por tu pronta respuesta.
Haré lo que indicas y comentaré. Saludos
01/12/2014 #348
No reduzcan eso van rápido
Si se hubiese estropeado el chip no andaría nada .
apunta más bien a un c . O una pista
02/12/2014 #349
Saludos amigos. fdesergio hice limpieza en el contacto del display y el circuito lo mismo con la goma y rearme de nuevo, y el comportamiento es igual.
Como comentaba cuando selecciono medida de resistencia o prueva de continuidad el display funciona correctamente lo que me llevó a pensar que puede ser el selector, pues algunas pistas muy delgadas se pueden cortar por el paso continuo de los contactos sobre ellas. Sin embargo miré cuidadosamente y probé continuidad y no halle falla.
Tambien comentaba que la falla aparecio cuando por descuido deje el multimetro encendido por bastante tiempo.
No se que mas revisar.
02/12/2014 #350
Avatar de fdesergio
mmm bueno, ya debes cambiar el Ic esos usan el ICL7106, cambialo seguro es mas barato que el multimetro, chaoooo
cambiaste la bateria???? eso es lo primero!!!!!
04/12/2014 #351
Saludos. Hola saltamon 23, gracias por tu interes.
Te entiendo que devo revisar los capacitores?, tambien pensaba que el integrado no es el causante de la falla pero la verdad no lo puedo afirmar.
Debo estudiar a fondo el funcionamiento del diplay pues considero que esto se produce por un fallo en su polarizacion, (se dice asi?).
04/12/2014 #352
Avatar de Daniel Meza
Hola, dejar el multimetro encendido solo desgasta las baterías y no lo daña. Sin embargo, puede ser que el chip se haya dañado parcialmente, no descartes esa opción
04/12/2014 #353
Si el tester es capás de medir bien en la escala de 2 Vdc , podemos estimar que el chip anda bien y que solo tiene componentes dañados.
En esos casos (de testercitos chinos baratos dañados parcialmente) les he dejado la alimentación y le he entrado al chip directamente según diagrama del datasheet , convirtiéndolos en voltímetros de 2 Vdc para ser usados en fuentes de alimentación y demases
Luego uno puede hacer con ellos voltímetros ac o dc o amperímetros ac o dc
Saludos !
04/12/2014 #354
Avatar de fdesergio
despues de años y años de reparar mi tester o multimetro METEX que usaba tambien el ICL7106 te puedo decir que esa falla que muestras donde se aprecian algunos segmentos poco encendidos era o mal contacto entre la plca y el display o el ICL7106, con el tiempo entendi que si hay algo delicado es el ICL7106, chaoooo
04/12/2014 #355
Despues de checar que mi multimetro efectivamente ya no sirve, me he puesto a investigar sobre que multimetro me convendria comprar, busco sus consejos, pienso comprar un fluke, no de los mas costosos, ademas queria preguntarles sobre la funcionalidad del fluke 113 de V check, alguien que entienda o conozca realmente como funciona esto? ya que me dejo impresionado como en un video metia los cables a 120v y a la vez comprobaba continuidad, que no esto es por lo que los multimetros se queman? jajaja bueno asi casi siempre quemo los mios. Algun otro multimetro que recomienden para personas descuidadas como yo?
05/12/2014 #356
Gracias por sus comentarios, tratare de cambiar el integrado y les comentare.
yo no tengo un fluke ni tengo osciloscopio tektronix
tengo un multimetro chino de esos mitzu y un AMPROBE que no conosco esa marca es autorango y me ha salido muy bueno para mis 3 carreras.
mi osciloscopio UNI-T que tambien es marca desconocida me ha salido bueno he medido selañes del coche, TV ,placas de plotter ,etc.
y tengo un generador de funciones EICO a bulbos que lo encontre en la basura
yo digo que no necesariamente necesitas un super equipo cuando sabes hacer bien las cosas
de hecho esa falla que dicen de el display RARO ami me paso con mi multimetro AMPROBE de hecho lo hiva a tirar a la basura hasta que un dia vi el precio de los multimetros autorango y dije AHH que CARO!!
y lo arregle , la falla era apretar la placa PCB con todos sus tornillos pues al parecer no hacia buen contacto y los numeros se veian a la mitad, media mal ,etc.
despues de poner un tornillo todo se soluciono, pues el display estaba bien sujeto.
revisa todas las conexiones y pasale con una goma de borrar en los platinos del switch para que haga buen contacto
01/01/2015 #358
Buenas a todos:
Tengo por casa un multimetro (Velleman dvm851) que lleva algún tiempo sin funcionar y quería, si no arreglarlo (cuesta unos 15 euros así que tampoco me viene de mucho comprar uno nuevo) pero si al menos diagnosticar el fallo y ver un poco el funcionamiento de uno de estos aparatos.
El problema que tiene es que al encenderlo se activa el indicador de batería baja y al poco se apaga la pantalla, esto con pilas nuevas.
Las mediciones que realiza tampoco son por decirlo de alguna manera "fiables" (alguna vez acierta pero en otras muchas, sobre todo voltaje en alterna y resistencias) que se va por las ramas.
Cabe comentar también que las pilas, aun siendo nuevas las consume en muy poco tiempo.
A priori me imagino que posiblemente sea el integrado que lleva (sepultado bajo una montaña de pasta negra de esta que usan para "proteger" (ocultar) los chips) y que por esto no tenga arreglo, no obstante he comprobado todos los demás componentes y parecen estar bien (todas las resistencias están enteras, el vr de entrada sigue vivo, los diodos funcionan, los fusibles perfectos, aparentemente ninguna pista punteada/quemada/interrumpida...) pero al medir unos transistores me encuentro con algo raro (creo que sean transistores, del grande estoy seguro, de los SOT no tanto ya que tengo entendido que también los hay que son simplemente diodos y ademas no conozco el pinout).
en cualquier caso en la segunda hoja tengo las mediciones que he realizado entre cada pin (el primer numero indica el pin al que he aplicado la punta +) y el segundo obviamente el negativo.
Puedo comprobar de alguna forma si el chip ha dejado de funciona?
Por cierto, lo olvidaba pero no se la causa de que empezara a funcionar mal, tras dejarlo prestado al cabo de un tiempo me di cuenta que funcionaba así, pero me arriesgaría a decir que fue por medir algo como no se debía (corriente en serie o voltaje/corriente en modo resistencia).....
Espero que puedan a ayudarme a diagnosticarlo o a ser posible esclarecerme un poco el porque pueden fallar estos aparatos y un poco las protecciones que puedan llevar o partes sensibles para casos como por el que sospecho que se quemo.
PD: perdon por el pedazo texto para una chorrada tan grande pero no es sabido resumirlo mas sin perder mucha información
---------- Actualizado después de 19 minutos ----------
Daniss1 dijo: Ver Mensaje
Buenas a todos:
Corrijo:
he comprobado por los códigos que ambos son transistores, ambos NPN lo que en uno de ellos era de esperar por las mediciones, en el otro me desconcierta mas.
El pinout (siguiendo los numeros que he puesto en la hoja):
1-base
2-collector
3-emitter
lo cual no me cuadra en absoluto con las mediciones realizadas.
no creo que estén todos quemados (extraña coincidencia sería) así que deduzco que algo he medido mal o bien, algo he interpretado mal.
Tipo de Archivo: jpg DSC_0094.jpg (71,8 KB (Kilobytes), 28 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0095.jpg (32,9 KB (Kilobytes), 19 visitas)
02/01/2015 #359
Hola, si son transistores, según el libro SMD que está aquí en el foro el transistor marcado con L6 es un PNP, aquí su hoja de datos
http://pdf.datasheetcatalog.com/data...tors/bss69.pdf
El otro no reconozco si es una J3 o 03
Haz las mediciones de esos transistores pero con el múltimetro en modo de diodos
02/01/2015 #360
Daniel Meza dijo: Ver Mensaje
es un J3.
no dispongo de modo de diodos en el multimetro que tengo (es uno de estos analógico antiguo) como mucho puedo usar modo resistencia (el que he usado) o montarme un pequeño "circuito" (alimentando el diodo a traves de una pequeña carga ya puedo medir el voltaje) y comprobarlo.
El buzzer tampoco funciona, puede tener algo que ver esto?
