21/10/2015 #421
Hola a todos , coincido con Don Fogo incluso los costos de tal mantenimiento seguramente pagan un moderno multitester digital .
Haora hay excepciones por ejenplo un Wattimetro Bird 43 , ese si conpensa !
Att,
Daniel Lopes.
04/11/2015 #422
Multimetro averiado ?
Buenas tardes a todos, tengo un tester marca Zurich ZR-161 (se que es malo, pero me alcanzaba para comprar solamente ese, ya que en mi país uno de marca como Fluke valen entre 2.000 y 3.000. Cuando este vale 80), pero bueno. La cuestión es la siguiente, hoy lo encendí para probar unas cosas de una notebook y antes de que haga algo me devolvía cualquier valor y cada una x cantidad de tiempo pone un signo menos, esto pasa sin que apoye los cables en algún sitio, los trate de sacar y hace lo mismo, cuando pongo para probar la continuidad, que tiene como símbolo una especie de diodo empieza a hacer ruido como si hubiera continuidad, pero no estoy tocando nada. Le puse tres baterías que se que están funcionando bien en otros equipos, pensando que podía ser este el problema, pero se ve que no. La batería que usa es de 9v y lo uso unicamente para testear cosas dentro de las notebook, igual es muy mínimo lo que lo uso, por así para testear un pulsador o un fusible, pero a lo que voy es que no lo uso para grandes cosas o testear cosas de electricidad por lo que no tiene porque dañarse, además hasta hace unos días funcionaba bien. Espero que me puedan ayudar, porque justo hoy que lo necesito, me falla ejjejej :-)
04/11/2015 #423
Avatar de pandacba
La batería es nueva? proba quitar la tapa y levantar el impreso con cuidado y fijate que este todo en buen estado, limpialo con un paño limpio y si es posible con alcohol isopropílico y arma con cuidado y comproba lo que pasa
04/11/2015 #424
Hola pandacba. Las baterías están nuevas ya que las compre para poner en un control remoto hace unos días, la saque del envoltorio, pero no las use, así que por las dudas con un tester que tengo para probar pilas y baterías, las probe a las tres que tengo y todas están en perfecto estado (tanto en su parte externa así como también tienen carga). Leí en otro foro que un usuario tuvo el mismo problema y resulto que se había descalibrado el tester, igualmente otros usuarios le comentaron que era algo muy raro de que eso pasara, trate de publicar el link a ese foro, pero no pude ya que soy un usuario muy nuevo y no me dejan. ¿Hay alguna otra cosa qué pueda hacer?
07/07/2016 #425
Avatar de Richar Somnians
Que tal!, pues se quemó un fusible y la resistencia de mi multímetro, es un radox 535-330, la resistencia que se quemo es la R15, Ya intente buscar diagramas en internet pero no encuentro, si alguien tiene uno igual y lo puede abrir para decirme de cuantos ohms es la resistencia, porque se achicharro y no se ven los numeros ¡gracias!
Tipo de Archivo: jpg 20160707_154307.jpg (116,9 KB (Kilobytes), 40 visitas)
08/07/2016 #426
Avatar de palurdo
Debe de ser caro y costoso tener que hacer una foto al tester, revelar el carrete, escanear la foto en papel, y subirla al foro. ¡Ojala llegue pronto la era digital a las cámaras de fotos, de forma que sea rápido y fácil hacer varias fotos al tester desde varias perspectivas y subirlas!
Bueno, pues he buscado en google el tester y veo esto:
Es este tu tester, ¿cierto?
Bueno, pues tengo buenas y malas noticias. Las buenas son que tu tester es un clon del conocido como "El 830". Dependiendo del fabricante y si tiene o no más funciones, como por ejemplo la retroiluminación (serie L) , tiene una u otra referencia, por ejemplo M830, M830B, M830L, A830L, XL830L, DT830L, ZR830L..., De hecho en la PCB de tu tester se ve que han usado la placa del MAS830B (curioso porque por lo que parece el tuyo tiene retroiluminación y correspondería a la placa del MAS830L), lo que me da que pensar que es un MAS830 renombrado a radox 535-330 o directamente lo han copiado y ni se han molestado en cambiar la referencia.
Las malas noticias son que aunque el esquema es el mismo o casi el mismo en todos los casos, la PCB suele ser distinta y los componentes se llaman diferente, así que la R15 del esquema del MAS830L no es la misma que la R15 del M830L. De hecho la PCB que tienes ni siquiera corresponde R15 con la del esquema del MAS830L (que es idéntico al MAS830B con el añadido de los componentes de la retroiluminación). Así pues, para ver el valor de R15 toca saber hacia donde va conectada e identificar en el esquema la resistencia correcta.
Edit: Me doy cuenta que el tuyo no tiene buzzer de continuidad, así que es más parecido a la versión B que a la L.
08/07/2016 #427
Gracias!, esos diagramas ya los habia encontrado pero como no habia similitud (aparentemente) entre ellos y los componentes de mi multimetro los ignore. Pero viendolos bien me doy cuenta que el R15 de mi multimetro es el R9 del diagrama del 330B; corrígeme si me equivoco con la foto.
Tipo de Archivo: jpg 20160708_131539.jpg (87,3 KB (Kilobytes), 32 visitas)
08/07/2016 #428
Avatar de palurdo
Pues si, yo pondría la mano en el fuego de que es la de 9ohm. Eso si, igual te cuesta encontrarla. Puedes poner dos combinaciones, una de 6.8ohm en serie con 2.2ohm (6.8+2.2=9), o bien 2 resistencias de 18ohm en paralelo (18/2=9), todas las resistencias al 1% o menos (en el esquema es 0.5%). Yo elegiría la segunda opción por la facilidad de soldar una resistencia encima de la otra.
16/09/2016 #429
tekenika dijo: Ver Mensaje
Acabo de recibir una pinza amperométrica que compré vía internet.
Es de las más baratas, lo sé. Mandarla de vuelta en queja o reclamo de garantía es más caro
que la pinza misma. El caso es que la necesitaba con urgencia para chequear una soldadora que estoy convirtiendo a DC
Cuál es la falla: no anda, no es que no mide A, no mide nada, ni continuidad, ni suena el buzzer.
En alguna posición de la llave, aparece un punto en el display que va desapareciendo de modo aleatorio, a veces
en alguna otra posición de la llave aparecen unos dígitos, sin sentido lógico alguno.
Es una Noganet DT266 Al no tener posibilidad de reclamo, me decidí a abrirla. Adjunto fotos.
Posibilidades de orígen del fallo
a) nunca funcionó.
b) la golpearon en el viaje
c) cuando puse la batería, por error la instale al revés.
Sólo me interesa la función pinza amperométrica.
Me aseguré que el botón Data Hold no esté presionado.
Saludos cordiales
Buenas noches!
Amigo como te fue con el tester? pudiste repararlo?
16/09/2016 #430
Hola
No, no pude hacer nada.
Amigos quería comentarles una falla muy rara del multimetro de un conocido:
Tiene un multimetro Radio Shack 22-812. Foto referencial:
Bueno el citado aparato solo mide bien cuando lo abre y toca la tarjeta interna con el dedo!! cuando no la toca NO FUNCIONA !! cuando selecciona la función de continuidad de inmediato suena el pitido y se queda así.
Eso fue lo que le entendí de la falla... a primera vista que podría ser? tendrá arreglo? o ya le salio reemplazo al multimetro?
18/09/2016 #432
[Humor Mode/ON]
Que le haga un "ujero" por detrás y le apoye el dedo en la plaqueta mientras mide
[Humor Mode/OFF]
18/09/2016 #433
Avatar de Dr. Zoidberg
No entiendo como es posible una consulta como esta sin, al menos, unas fotos internas para que podamos ver las soldaduras y componentes en el pcb.
Mejor busquemos una bola de cristal...
18/09/2016 #434
Por favor disculpen si no anexe fotos. Lo que pasa es que mi amigo esta en otra ciudad y no me ha enviado las fotos que le pedi. Apenas me las envie las subo al foro.
Decidi consultar esa falla porque me pareció demasiado rara !!
18/09/2016 #435
hola buenas tarde foreros veran he estado haciendo un inversor de corriente casero con un transformador de radio ,este cuando le añadia carga no pasaba de los 240v en alterna lo cual el multimetro no sufrio ningun daño, cuando desconecte la carga el voltaje se fue muy por encima de los 750v en alterna y casi arruino mi multimetro me gustaria saber como puedo solucionar el tema de los numeros residuales que queda siempre cada vez que lo prendo por suerte las mediciones lo sigue realizando bien.
Tipo de Archivo: jpg 20160706_003740.jpg (84,9 KB (Kilobytes), 21 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160918_173650.jpg (174,0 KB (Kilobytes), 22 visitas)
21/09/2016 #436
Amigos alguno habia visto el mensaje de error F8 en un Fluke? lo acompaña otro mensaje de error: BATT.
Según mi amigo "lo presto y se lo devolvieron así"... el tester no tiene ningún daño interno visible.
21/09/2016 #437
Avatar de ruben90
Eduardosky, te invito a leer el manual del multimetro, específicamente la pagina 14:
http://assets.fluke.com/manuals/87vex___umspa0000.pdf
21/09/2016 #438
ruben90 dijo: Ver Mensaje
Ok entiendo, pero según dice mi amigo le cambio la batería por otra nueva y sigue el mismo mensaje. Y el mensaje F8 no aparece en el manual.
De todas formas gracias ruben90 !!! el multimetro no es mio pero quisiera saber si tiene alguien ha visto ese mensaje F8.
21/09/2016 #439
Avatar de ruben90
Si el error no aparece en el manual esta raro. Prueba lo siguiente y comenta como te fue.
Apaga el multimetro y retira la batería, con cuidado. Luego enciende el multimetro sin la batería unos 10 minutos, esto para descargar la poca energía que quede en los componentes. Vuelve a apagar el multimetro y coloca la batería.
12/10/2016 #440
problema con tester M890G
hola amigos que tal. tengo un pequeño inconveniente se me ah descalibrado o dejado de funcionar el sensor para medir temp. del tester lo he desarmado todo y medido y no le encuentro el problema. por darles un ejemplo a una temperatura de ambiente de 25º el aparato me marca 65º. Me han comentado un colega que quisas era la resistencia que tiene entre sus terminales que es un smd de 104 , cambie y nada. ayuda...!!!
