30/07/2012 #1
Multimetro raro, invertido colores
Buenas dispongo del siguiente modelo de tester nr 908 7182
http://mleon.eurowintuecommerce.com/...nr9087182.html
el caso es que midiendo diodos y transistores, tengo que poner las puntas al reves, osea invertir los colores. En vez de poner el rojo en el anodo tengo que ponerlo en el catodo. El negro (COM) lo tengo que poner en el anodo. Asi me da la medicion correcta, de la otra manera no.
Esta roto el polimetro o es que es asi de raro, la verdad me es molesto, porque hice el capullo cuando fui a coger uno normal xD acostumbrado al mio...
30/07/2012 #2
Eso depende de la pòlaridad interna del tester al medir Ohms , nada mas.
Los analógicos suelen ser al revés de los digitales
30/07/2012 #3
Avatar de SKYFALL
Pues este si esta raro porque es digital deberia tener correcta la polaridad, yo tengo un DINASCAN de los 40, calculo que sea de esa epoca y la polaridad la tiene al revez, pero no lo cambio por ninguno digital o analogo de esta epoca porque es muy preciso, lastima ese detalle pero no interesa tiene una perilla para invertir polaridad.
01/08/2012 #4
Alloy dijo: Ver Mensaje
yo he tenido varios tester de esa marca "noru" (de los amarillos) y tambien otros mas baratos (de los chinos) y nunca le ha pasado eso a ninguno,no se,lo que puedes hacerle es cambiarles las puntas, al cable rojo ponle la punta negra y viceversa,asi si utilizas otro tester no te volveras a confundir
