13/12/2007 #1
Ayuda con multiplicador de 3x2 bits
Necesito ayuda para poder armar un multiplicador de 3x2 bits usando una compuerta 74LS83, segun yo ya lo tengo armado pero el display simplemente no prende, a la mejor estoy mal en mi diagrama, alguien que me ayude porfavor
13/12/2007 #2
Avatar de Elvic
hola
si pudieras subir el diagrama seria mas sencillo que alguien te pueda ayudar
Pero bien puede que el display sea de ánodo Común o Cátodo común.
pero tu de cual tienes ?
14/12/2007 #3
Bueno aqui esta el diagrama, mala presentacion pero eso estoy utilizando, por cierto, por lo visto no debo usar display sino un LED en cada salida de la compuerta
Tipo de Archivo: jpg multiplicador_166.jpg (66,3 KB (Kilobytes), 316 visitas)
14/12/2007 #4
Avatar de Elvic
alimentacion
si solo usa un led en cada salida de la compuerta es mas sencillo de localizar el problema, recuerda que el led debe estar con cátodo conectado a GND. y el ánodo ala salida de la compuerta con su respectiva resistencia.
casi por lo general comentemos errores al alimentar el circuito esto porque e primero armamos las conexiones entre compuertas y al final la alimentación; alguna tierra o alimentación que haya faltado puede ser la causa verificarlo.
Eso del display ya no le entendí, pero si en dado caso de que llegaras a utilizarlo busca uno de cátodo común
suerT
