06/02/2009 #1
Qué es un MXN-13FB12K, un motor?
Entre un colega y yo desarmamos un video y una de las piezas es el MXN-13FB12K y no sabemos de dónde era, aunque me parece un pequeño motor.
me podrían dar una "luz"
07/02/2009 #2
Avatar de capitanp
Y... si es un motor
http://www.hansen-motor.com/brush-mxn13dc.php
salu[II]
07/02/2009 #3
me pueden decir cómo hago que funione?
07/02/2009 #4
Avatar de fernandoae
Ya te fijaste en esa pagina¿? ahi esta TODO
07/02/2009 #5
gracias por todo, está muy buena la respuesta
07/02/2009 #6
bien, conseguí un transformador de 120V, 60Hz, 9W de entrada y 12V, 200mA de salida.
supongo que eso es demasiado para las características del motorcillo, que de hecho pide 0.025A y 1.02W, me podrían decir qué circuito debería hacer para conectar estos elementos.
07/02/2009 #7
conectarlo simplemente al transformador, ya que esos 9w son lo maximo que puede dar el mismo... y el motor solamente consumiria 1W
07/02/2009 #8
gracias, te agradezco
ahora tengo más dudas, es que seguí escarvando y encontré dos motores más, pero no tienen nombre, cómo saber las características?
07/02/2009 #9
Probando, no queda otra. Lo mejor en estos casos es uno de esos transformadores donde elegis la tension de salida ( universales se les dice acà ).
Empezar con 3V e ir aumentando... tenerlo un rato funcionando(8 minutos +0-) y controlar que no se caliente...
07/02/2009 #10
eso significa que puedo utilizar un transformador con menos voltaje para el motor? es que se me rompió el que estaba utilizando, pero tengo otros de más bajo voltaje.
