27/12/2012 #1
NE55 y foco 12v-21w
tengo un circuito astable con un ne555 alimentado con 12V (bateria de un auto), la salida de este circuito debe encender dos focos de 12V-21w. alguien hizo una amplificacion con transistores para un caso asi ? Tal vez una combinacion darlington o un transistor TIP41A ?
Alguien puede recomendar como amplificar la potencia de salida del 555 ?
a la salida tiene un 2n2222 en darlington con otro BD139 y se miden 12V pero no alumbra mas que un poco de un solo foco que le conectè. Y son 2 focos los que hay que encender de 21W.
gracias de antemano.
27/12/2012 #2
Recordado
Avatar de marcelorenz
usa un mosfet tipo irfz44n, es mas facil de conectar y de exitar
28/12/2012 #3
parece una buena opcion segun su descripcion en un datasheet.
29/12/2012 #4
miren este circuito con NE555, http://www.circuitstoday.com/pwm-lam...er-using-ne555 usa un foco de 5W.
el que estoy armando es el mismo solo que tengo 2 focos que encender de 12V-21watios. ya probe con el IRFFZ44n sugerido por marcelo-renz y el problema es la intensidad insuficiente. se pone el filamento al rojo vivo nada mas pero no emite luz todavia.
alguien hizo un circuito como este ??
29/12/2012 #5
Pon esquemas, así sin mas no me aclaro.
29/12/2012 #6
Con ninguna de estas configuraciones enciende el foco, solo con el par darlington se calienta y se pone el filamento rojo.
con los transistores en paralelo no pasa nada.
aca les subi unas imagenes.
Tipo de Archivo: png NE555.png (11,3 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: png cascade.png (19,7 KB (Kilobytes), 19 visitas)
29/12/2012 #7
A ver si la fuente o el cableado no tiran.
Prueba la lámpara directamente, luego con el transistor poniendo a Vcc la ressitencia de base, y luego por fin con el 555.
El segundo circuito es bastante/del todo atípico...
Ahora que pienso ¿El bd 139 puede con 2A?, me suena que se queda en 1 o 1,5 así de memoria.
30/12/2012 #8
el segundo circuito es amplificador en paralelo o cascada, lo puedes ver en un website como este:
http://homepage.ntlworld.com/g.knott/elect228.htm
el bd139 es de 1.5 A efectivamente, se multiplica con el otro tr cuando esta en darlington y amplifica bastante cuando esta en paralelo con otro.
luego te cuento como fue con las pruebas sin el 555.
gracias.
31/12/2012 #9
Si, si lo he visto mil veces... como amplificador de una señal analógica nunca para una señal digital.
Error gordo lo de la multiplicación. Si el BD139 es de 1,5A es de 1,5A teóricos máximos, en realidad no podrás llegar a tanto nunca. Además necesitarías un radiador.
Se multiplica la beta no se multiplica la corriente máxima soportada.
En paralelo no se ponen nunca, básicamente porque el que mas conduzca morirá en el evento.
Prueba primero la bombilla con la fuente que igual no chuta, si va busca algo mejor que un bd139 porque te falta bastante, por lo menos busca uno de 2,5A
