18/01/2011 #1
Avatar de Pelelalo
Necesitaría que me recomienden sustituto para 4017 y un Condensador
Como les indico estoy haciendo el controlador de un PaP mediante un 555, un contador 4017 y un uln2803. El tema es que no dispongo de 4017, que por lo que veo va activando salida a salida, esto es S1=1, luego S2=1, luego S3=1, etc. Tengo posibilidad de coger el 4040 y el 4060, pero por lo que creo son contadores binarios y no podría usarlo para el control del PaP. Estoy en lo cierto?
Por otro lado he visto que el 555 suele llevar en el pin5 de voltaje de control, un condensador de 10nF. Es posible usar 15nF?
Gracias de nuevo por toda la ayuda que me brindan.
18/01/2011 #2
Pelelalo dijo: Ver Mensaje
. . . Tengo posibilidad de coger el 4040 y el 4060, pero por lo que creo son contadores binarios y no podría usarlo para el control del PaP. Estoy en lo cierto? . . .
El 4017 es un contador con las salidas decodificadas y es muy diferente al 4040/60 que son solamente contadores.
. . . Por otro lado he visto que el 555 suele llevar en el pin5 de voltaje de control, un condensador de 10nF. Es posible usar 15nF? . . .
El minimo valor recomendado por el fabricante es 10nF, puede utilizar un codensador igual o mayor de 10nF.
18/01/2011 #3
Avatar de Pelelalo
Mandrake dijo: Ver Mensaje
Eso me parecia. Alguna posible sustitución con esta serie de integrados:
http://www.electan.com/catalog/circu...l-c-80_88.html
Entiendo.
18/01/2011 #4
Avatar de elaficionado
El cd4017 y el cd4022 son similares, el cd4017 es de 10 salidas, el cd4022 es de 8 salidas.
También puedes usar dos circuitos integrado que pueden hacer lo mismo que el cd4017 (cd4028 + cd4029 ó cd4028 + cd4518).
Chao.
elaficionado.
19/01/2011 #5
Avatar de Pelelalo
Chao.
elaficionado.
El 4022 no lo tienen, pero las otras dos combinaciones SI. Gracias compañero.
19/01/2011 #6
Mira algo como esto.
Los terminales de la alimentación de los CI no se muestran en el dibujo
Chao.
elaficionado.
Nota: Allí dejo la simulación en el Livewire.
Tipo de Archivo: gif simula-4017.gif (4,7 KB (Kilobytes), 279 visitas)
Tipo de Archivo: zip simular 4017.zip (1,7 KB (Kilobytes), 84 visitas)
