22/04/2009 #1
Necesito algunas propuestas para realizar un proyecto con un 741
hola actualmente estoy estudiando electronica
pero el maestro nos encargo un proyecto en el cual se apliquen los OPAMS 741
le presente una propuesta(un diagrama) pero no la acepto asi que les pido su ayuda para poder realizar algun proyecto
se aceptan sugerencias desde la mas sencilla hasta la mas complicado gracias
y espero su prespuesta
22/04/2009 #2
Opam741
hola recuerda que el opam puede ser empleado en diferentes modos de operacion: amp. inversor, amp. no inversor, amp. comparador, amp. sumador, restador,oscilador, integrador,diferenciador, reductor de voltaje. todo depende en que operacion lo quieras trabajar. saludos.
22/04/2009 #3
que le ofreciste que no acepto ?
22/04/2009 #4
Avatar de Tacatomon
janna quiere un proyecto donde tenga que ver el opa 741, puedes hacer un amplificador de instrumentacion, algo sencillo y muy util.
Te dejo el link donde tienes practicamente todo.
Si tienes dudas, aqui estamos todos.
http://es.wikipedia.org/wiki/Amplifi...mentaci%C3%B3n
22/04/2009 #5
control y audio:
un detector de luz que al detectarla suba el volumen.
asi cuando se prende la luz sube el volumen de la musica.
22/04/2009 #6
un puente de wien, excelente para hacer pruebas de audio.
