05/02/2010 #1
necesito consejo para hacer mi primer proyecto
hola no se si lo e dicho bien pero si no es asi pido perdon beran quiero aprender electronica y puse un mensaje y me dijeron que estudiara los componentes y unas cuantas cosas mas para ser exacto me e estudiado esto de esta pagina
http://r-luis.xbot.es/ebasica/eb01.html si pinchan donde dice siguiente ya enpieza a armar cosillas faciles y eso me gustaria que me dijeran si esta pagina esta bien y si sigo y armo los circuitos que ba mostrando poco a poco a y una cosa los componetes son muy caros los de electronia
05/02/2010 #2
Avatar de elaficionado
Respuesta: necesito consejo para hacer mi primer proyecto
Sobre el costo de los elementos o componente es relativo, ya que unos son muy baratos y otros no tanto. Todo depende del lugar donde vives y de la cantidad de tiendas de venta de elementos de electrónica.
Por supuesto, también de la disponiblidad de dinero que tengas para este fin.
Si tienes tiempo ve a una tienda de venta de parte de electrónica y pregunta cuánto cuesta una resistencia, condensador, transistor, es decir, todo aquello que tendrás que usar en algún momento.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
05/02/2010 #3
Avatar de tecnogirl
aquiles777: La pagina de r-luis esta buena y hay muchos tutoriales para aprender. Fijate que tienes recursos locales en tu hogar para aprender electronica y no necesitas comprarlos como: radios, tv, controles remotos y cosas de esas. Desarmalos y estudialos. Salu2.
05/02/2010 #4
el problema es que al desarmarlos los ierrecitos se rompen y asi es dificil intentar utilizarlois
05/02/2010 #5
Avatar de tecnogirl
Parodiando al filosofo: "Si no lo abres no aprendes y si lo abres aprendes". L@s electronic@s tenemos la fama de desarmarlo todo... Debes honrar la costumbre... Salu2.
05/02/2010 #6
Para desarmar cualquier cosa se necesitan las herramientas correctas.
El caso de la electrónica a parte de los destornilladores, se necesita un cautín o soldador (o desoldador, según sea el caso), un chupador o succionador de soldadura caliente (este aparato tiene distintos nombres, según el lugar o país).
Estos dos juntos te permiten sacar o desarmar, el cautín calienta la soldadura (la pone líquida) y el chupador adsorbe la soldadura, dejando limpio el punto de soldado de los elementos, facilitando así su extracción.
Chao.
elaficionado.
Nota: Como en todo en la vida, se necesita práctica.
Al principio no será tan fácil, pero la práctica te dará la destreza necesaria.
05/02/2010 #7
Avatar de mariano22
mira... te tengoo varias cosas para que te entretengas mirando que te van a servir...
Curso Basico de Electronica Analógica (este lo armé yo, tiene practicamente todos los componentes basicos y algunos integrados comunes)
Curso Básico Electrónica Analógica
(es el documento adjunto)
Instrumentacion básica para el taller del Aficionado electronico:
Instrumentación básica para el taller del aficionado electrónico.
Como soldar con estaño (muy importante)
Tutorial: Como soldar con estaño
Como comentaba el amigo elaficionado... hay componentes caros y baratos... los pasivos como capacitores y resistencias son bien baratos (en mi pais, 10 centavos argentinos) tambien, los amplificadores operacionales suelen ser batatos. Los potenciometros estan mas o menos a 3$ Arg y integrados pueden de cualquier valor... la otra vez compre un cd4015 a 3$ y un LM3914 as 15$...
precios muy variantes...
espero que te sirva!!
Suerte y mucha pasiencia para practicar!
05/02/2010 #8
Avatar de Limbo
Buenas,
Parece que haga promocion del libro (Siempre recomiendo el mismo), pero es que a mi almenos me ayudo muchisimo con la teoria.
Leete un libro que se llama "Principios de electricidad y electronica I" (Son 6 tomos), buscalo en google libros haber si esta y sino cuesta solo 12€. Es de Antonio Hermosa Donate (Editorial: Marcombo).
Saludoos!
