16/11/2008 #1
Necesito un transistor de alta ganancia
necesito un transistor de alta ganancia, la maxima que sea posible,.
¿que modelo puedo usar y que sea facil de conseguir en cualquier tienda de electronica?
16/11/2008 #2
Avatar de Machimbre
Tenés que ser más específico: tendrías que decír en que o para que.
Transistor de alta ganancia así al boleo me suena a los tipo darlington, por ej los BC516 (PNP) / BC517 (NPN) que se consiguen facilmente y tienen ganancias x 30000 veces o más, para mucha amplificación.
Será para algun pedal?
igual, compra algun darlington, si es para corrientes mayores a 2A puedes usar el TIP120 o 140
17/11/2008 #4
mmm lo que pasa es que estoy haciendo un amplificador de audio y quiero ponerle un "Vumetro" con un un led para cada canal, pero la señal de entrada de audio es muy baja y no es suficiente para prender el led, para eso necesito el transistor, ya probe con el bc548 pero el led no prendia mucho, necesito otro que amplifique mas, aunque igual en vez de poner los leds a la entrada los podria poner en la salida ya amplificada no? asi si prenderían
17/11/2008 #5
Avatar de Ferny
Por si te sirve, yo tuve el mismo problema con unos vumetros y lo solucioné preamplificando la señal con un operacional LM358. El circuito es bastante simple, aquí tienes información: http://www.forosdeelectronica.com/po...32.html#148632
