12/05/2011 #1
Optoacoplador: 3,3v a 24v y viceversa
Hola a todos, quiero aprender por eso expongo lo siguiente:
Usando el circuito (imagen adjunta) como plantilla o modelo, necesito calcular R1 y R2, de acuerdo a ambos casos (1 y 2) expuestos en la parte baja de la imagen.
Mi dsPIC saca por cada pin 3,3vdc a 18mA como máximo, de entrada y salida por igual.
Mi PLC saca por cada pata 24vdc a 100mA como máximo, de entrada y salida por igual, que internamente sale de un optoacoplador
Mi opto es un 4N28.-
Quiero comunicarme bidireccionalmente entre ambos dispositivos.-
Qué formula correspondería usar para este problema??
gracias de antemano.-
13/05/2011 #2
Hola rodstar
Analizaste las hojas de datos del Opto acoplador 4N28 ?
En ellas dice que para encender el LED se requieren 60mAmp. Máximo.
Ve también un circuito que en las hojas de datos de Motorola viene en su Pág. 4
Al LED le aplican una corriente pulsante de 10mAmp. Y en el colector del transistor tienen una RL = 100 Ohms la cual está conectada a un voltaje de 10Vdc.
Con que no excedas los parámetros mencionados en las hojas de datos con eso estás del otro lado.
Si dsPIC 3.3 V @ 18mAmp. Estos son suficientes para encender el LED del 4N28.
El valor de R1 sería 3.3-Vdc(LED)/0.01Amp= 3.3-1.15V/0.01 = 215 Ohms.
Vdc(LED) es el voltaje que aparece en las terminales del LED cuando por él circulan 10mAmp.
Si PLC 24Vdc @ 100mAmp. Tendríamos que saber los parámetros Ic. Máxima y Vce(Sat).
Dicen Las Hojas De Datos Que Ic. Max. = 150mAmp. Vce(Sat) = 0.15 Volts @ Ic= 2mAmp. y el LED Polarizado con 50mAmp.
Quiere decir entonces que R2 = 24-Vce(Sat)/ 100 = 24-0.150/0.100 = 238.5 Ohms.
a sus ordenes
13/05/2011 #3
Hola MrCarlos,
Agradezco tu respuesta, y me aclaró mucho, pero lo que me confunde un poco es cuando explicas el caso de los 24vdc, no se si realmente te refieres al R2 del caso 1, o al R1 del caso 2, ya que mencionas LED Polarizado, y R2 se refiere al lado del optoacoplador que precisamente NO tiene LED, o sea, el sensor (foto-transistor), ademas que veo que usas la misma fórmula.
Una aclaración me sería tranquilizante, y muchas gracias amigo por tu tiempo
saludos,
Rodrigo
MrCarlos dijo: Ver Mensaje
Hola rodstar
a sus ordenes
Hola de nuevo,
acabo de revisar la datasheet, tu estabas en lo correcto, te referías al R2 del caso 1 realmente, o sea, a la salida del optoacoplador. Lo que no entiendo es por qué en el datasheet (al igual que tú) hacen referencia al led ("Collector–Emitter Saturation Voltage (IC = 2 mA, IF = 50 mA)")
En fin, siguiendo la lógica, entonces en el CASO 2 de mi dibujo, R1 = 228,5 y R2 = 315 OHMS ?? estoy en lo correcto??
Suponiendo que eso sea correcto, tendría un total de 4 resistencias distintas
caso1: R1=215,0 y R2=238,5 y
caso2: R1=228,5 y R2=315,0.
No sé si existirán resistencias de esos valores, servirá poner por ejemplo todas de 300 por ejemplo, afectará? me servirá de igual modo? o tendría que usar potenciometros trimmer para lograr la resistencia exacta??
mil gracias
13/05/2011 #4
Hola rodstar
Para encontrar el valor de la resistencia para el LED:
Para encontrar el valor de la resistencia para el transistor:
Resultados:
R-LED = 215 Ohms Aprox. Igual a 220 Ohms.
R-Transistor = 238.5 Ohms Aprox. Igual a 250 Ohms.
Creo que si hay comercialmente esos valores de R.
Donde probablemente te confundes un poco es en esto
El fabricante para encontrar el parámetro Vce(Sat) hacen una prueba polarizando el optoacoplador con esas corrientes.
a sus ordenes
