16/06/2012 #1
Optoacoplador en región lineal
Hola,
Alguien sabe como puedo conectar un optoacoplador para que al colocarle una señal ac a la entrada me saque la misma señal a la salida? o invertida.
Gracias por su ayuda
16/06/2012 #2
con toda seguridad, la Hoja de Datos del optoacoplador que particularmente quieres utilizar te sacará de Toda duda. búscalo en google.
17/06/2012 #3
Los optoacopladores son de todo menos lineales. Para ello hay unos especiales con un diodo y dos receptores.
De todos modos son algo lineales en corriente, en tensión ni por asomo.
17/06/2012 #4
Avatar de LaElectronicaMeOdia
lcrealpem dijo: Ver Mensaje
Hola,
usa un transformador de desacople.
(tambien conocidos como de relacion 1:1 o Aislamiento)
17/06/2012 #5
¿Para que quieres un transformador de aislamiento si el optoacoplador ya aísla? ¿para reaislar?
17/06/2012 #6
Avatar de crimson
Acá hay un circuito para usar un optoacoplador como aislante para audio. Ojo, las tensiones no deben superar los 30V. El preset de 10K se ajusta para que en el emisor del opto haya la mitad de la tensión V2 y el opto debe ser a transistor, un 3020 o similar no sirve. Saludos C
Tipo de Archivo: gif optolin.GIF (5,0 KB (Kilobytes), 85 visitas)
17/06/2012 #7
Dependiendo de que "Tan lineal" desees la salida del opto, esta la solución de Crimsom, otras bastante mas complejas con doble opto-aislador o directamente emplear un opto-aislador resistivo, por ejemplo NSL 32 SR 2
Lo que comenta LaElectronicaMeOdia, tampoco es mala idea.
Esta es otra opción, pero con opto-acoplador lineal y salida fotodiodo: IL 300
