03/03/2009 #1
Oscilador de 4 Mhz que oscila mas rapido
Hola!
Estoy haciendo un oscilador de 4 Mhz con un cristal de 4 Mhz seguido de una red de divisores hasta llegar a (teóricamente) 1 hz, pero tengo un problema, cuando lo comparo las pulsaciones (al final del ultimo divisor) con un reloj, a los 25 segundos empieza a desfazarse, mas precisamente el oscilador se adelanta al reloj.
Probé cambiándole el capacitor que va al negativo por uno mas grande pero anda igual, hasta que llego a uno de 10nf y se hace mas lento de lo que lo necesito.
Hay alguna forma de acomodarlo bien? (el circuito del oscilador está en esta web http://www.z80.información/uexosc.htm es el tercero que esta hecho sobre un 74LS00) el circuito de los divisores no vale la pena ponerlo porque no creo que el problema esté ahí.
Muchas Gracias
Saludos,
05/03/2009 #2
Avatar de DJ DRACO
Si tu divisor es resistivo capacitivo.
podes:
usar varias resistencias variables, en vez de resistores comunes.
por otro lado, ni las resistencias, ni los capacitores tienen medidas exactas. la resistencia de 100K, on es de 100.000 homs.
probablemente sea de 100.005 ohms, o de 99.995 ohms. o asi...
saludos.
08/03/2009 #3
Porque no usa un osciloscopio, o tu computador como osciloscopio, para medir el periodo de la señal, al final del divisor de frecuencia, tal vez el problema esta en el reloj.
El software para usar la tarjeta de sonido como osciloscopio lo encuentras en
http://www.comunidadelectronicos.com/
en la area de descargas.
