28/12/2007 #1
Oscilador Cristal 4Mhz
Resulta que tengo que hacer oscilar un circuito cristal como trabajo en la universidad
mi cristal tiene el valor de 4 khz,
lo quisiera hacer con un amplificador operacional, ya que los FETS no los he trabajado aun
mis dudas son estas:
tengo que calcular las resistencias o capacitores que acompañan al circuito tanque?
ojala me pudieran facilitar un diagrama de un oscilador cristal con amp op.
y ciertas condiciones para que el cristal empiece a oscilar ( calculos )
porque la vez que lo puse en practica, me oscilaba a 200khz. pero siendo de 4mhz pues ni idea que oscilaba jejej
Gracias por su atensión. espero su ayuda
04/01/2008 #2
http://www.electronics-lab.com/projects/test/005/
http://www.geocities.com/raiu_harris.../osc-xtal.html
http://www.eetkorea.com/ARTICLES/200...P06_AMD_AN.PDF
05/01/2008 #3
ooh muchas gracias, checando los links
07/03/2010 #4
Respuesta: Oscilador Cristal 4Mhz
chivaloko si conseguiste como hacer el oscilador a cristal con el operacional? tengo ese mismo trabajo para clases, he probado varios diseños pero no me funcionan... podrias publicar tu diseño en caso de que lo hayas hecho?
08/03/2010 #5
Avatar de pepechip
Hola
Este funciona perfectamente.
04/12/2010 #6
Algun diseÑo con amp operacional por ejemplo con el 741 o cualquier otro?????? O.o
04/12/2010 #7
Avatar de crimson
No JAEQ, el 741 no llega a los 4MHz, apenas si anda bien en audio. Saludos C
04/12/2010 #8
o.o am ok gracias crimson
