06/03/2012 #1
Osciloscopio en PC
Estoy empezando a comprarme las herramientas básicas de la electrónica y vi muy tentador un “osciloscopio de PC”. Estos se constituyen por una plaqueta que se conecta a la PC por medio de la placa de sonido; y con ayuda de un software hace las veces de osciloscopio.
Sinceramente me atrajo el hecho de que con 220 pesos argentinos (algo así como 50 dólares) puedo tener esta herramienta.
La pregunta concreta es… ¿Qué opinan de este sistema? ¿Funciona correctamente? ¿Me recomiendan comprarlo? ¿Tiene algún tipo de inconveniente?
Obviamente estos tienen un ancho de banda de 1 MHz, contra los 100 MHz de los osciloscopios de la facultad; pero esto no me preocupa mucho por el momento...
Ante todo muchas gracias, acá les dejo algunos links para que puedan ver el producto en cuestión.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...y-frecuenc-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...M#questionText
Saludos para todos y gracias nuevamente!!
06/03/2012 #2
Avatar de Eduardo
Fernando1987 dijo: Ver Mensaje
....Estoy empezando a comprarme las herramientas básicas de la electrónica y vi muy tentador un “osciloscopio de PC”. Estos se constituyen por una plaqueta que se conecta a la PC por medio de la placa de sonido; y con ayuda de un software hace las veces de osciloscopio.
El 1er link está rozando la estafa porque ninguna de las fotos se corresponden al producto. Lo que el tipo realmente vende es lo de la foto del 2do link.
Una placa pedorra que te podés hacer vos por monedas y que "sirve" sólo como accesorio educativo, como instrumento no sirve para nada.
06/03/2012 #3
El sistema de osciloscopio conectado a una PC es un sistema muy eficiente y mas económico que un osciloscopio autónomo, peroooooo, como comenta Eduardo, eso es una estafa.
Te muestran la foto de un PicoScope que es una marca reconocida y te venden una placa con 2 operacionales, y además "Caro".
Mira este link: http://www.forosdeelectronica.com/f1...-pc-pcb-36278/
06/03/2012 #4
Muchisimas gracias a los dos que me respondieron antes. Mire antentamente el circuito pero todabia no estoy en condiciones de armar algo tan grande. Tengo algunos conocimientos teoricos porque estudio ing, pero de la practica me falta muuuuuuuuucho. Nunca arme un circuito soldado; hasta ahora fueron solo protoboards y cositas simples...
Creo que voy a invertir unos pesitos mas y comprare este:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...y-portatil-_JM
Saludos, muchas gracias nuevamente!!
06/03/2012 #5
que tal si mejor buscas un osciloscopio parallax usb.
07/03/2012 #6
Hola elprofetellez: Mi presupuesto esta en el orden de los 140 dolares y el osciloscopio que vos nombras cuesta mas de 300...
Muchsa gracias igualmente, tene en cuenta que es algo como para empezar. No tengo practica con la electronica.
hola mi nombre es gustavo gomez soy aficionado a la electronica y me pude comprar el osiloscopio que comentas es algo rudimentario pero eficiente si sabes lo que buscas encontrar en un equipo que tiene problemas pero para darse una idea es suficiente
28/11/2012 #8
Buenos días a todos. Primeramente me presento:
Mi nombre es Fernando y hace muy poco conocí este foro. Me gustó mucho el ambiente de seriedad y compañerismo que se respira acá; así que decidí unirme.
Estoy en 4 año de ingeniería en telecomunicaciones pero tengo muy poca práctica con la electrónica. Otras de las razones por las que me uní es la de conseguir ayuda de personas mas experimentadas que yo; y obviamente poder contribuir al foro cuando mis conocimientos me permitan hacerlo.
Tengo realmente muchas ansias por aprender y adquirir practica.
Ahora si, voy al grano:
hola mira yo soy principiante en el tema la verdad compre uno hace poco no lo pude hacer andar y es mas lo tire de bronca anda con dos baterias de 9 vol es muy inestable en la medicion cuando baja el voltaje de las pilas en mi caso seme filtraba interferencias la forma de onda me la daba bien pero las frecuencia y el voltaje me decía cualquier cosa. ahora estoy mirando otro osiloscopio que esta en mercado libre miralo se llama nano
http://listado.deremate.com.ar/osiloscopio-nano
