12/09/2011 #1
Paneles para tratamiento dermatológico
Hola que tal. Soy nuevo en el foro y tengo un proyecto en mente que me gustaría poder realizar.
Bueno les hago un breve resumen de lo que quiero hacer y por que:
Tengo un problema con la piel (acné) y encontré en Internet un nuevo tratamiento que se hace mediante la exposición directa a cierto tipo de luz por un determinado periodo de tiempo: la fototerapia.
Debido a que no dispongo del suficiente dinero para poder mantener un tratamiento prolongado, se me ocurrió que tal vez podría construir yo mismo un aparato para poder hacer el tratamiento por mi cuenta, ya que no es nada peligroso y no tiene efectos secundarios.
Según los datos que estuve recolectando, el tratamiento se hace con 2 tipos de luz:
Azul, de entre 405 y 425 nm;
y Roja, de 660 nm.
Mi idea era hacer dos paneles LED de aproximadamente 24x24cm, uno con el azul y otro con el rojo.
Pero el problema es que poseo pocos conocimientos de electrónica, y no se ni por donde empezar, ni que materiales debería usar para poder realizar esto. Así que cualquiera que me pueda ayudar con esto se lo agradecería mucho.
Desde ya muchas gracias a todos.
en primer lugar debes saber el numero exacto de leds que vas a colocar, ya que de eso depende la potencia que vayan a consumir tus paneles. Otra cosa importante es como quieres alimentarlo, sobre todo a que tensión ya que de esto depende el numero de leds en serie que debas conectar, asi como de la potencia que depende el número de series de leds en paralelo que puedas conectar,
un saludo
13/09/2011 #3
Avatar de SantyUY
La resistencia seria de 3 W ... (Cuidado por que puede calentar mucho)
Serian unos 30 leds y se conectarían al 220 directo...
Fuente: http://www.forosdeelectronica.com/ne...ote=1&p=554996
14/09/2011 #4
Pablet dijo: Ver Mensaje
un saludo
Hola y gracias por comentar.
Claro lo que pasa es que no se mucho sobre los leds y no se bien cuantos deberia poner.
Igual creo que me equivoque en la medida, mejor seria 6x6cm y ponerle unos 36 leds mas o menos, de 5mm. Lo que pasa es que no se que componentes mas ponerle (resistencias, etc.), y en que datos del led me tengo que fijar.
Aca dejo un link a un archivo PDF con los datos del led que encontre.
http://www.dled.com.ar/download/?fil...1tIFVWLnBkZg==
O sea usaría esos leds y los tendría que conectar a 220V.
SantyUY dijo: Ver Mensaje
Esta buena la idea la verdad que me serviría, muchas gracias. Pero exactamente que componentes son los demas y como se que son compatibles entre si tengo que conectar leds de este tipo:
De antemano, muchas gracias.
Avatar de Basalto
El circuito de arriba te sirve perfectamente, pero la resistencia de 3W es un poco justa:
Tensión total de LEDs= 30* 3.4V(Según tu datasheet)= 102V
Tensión de la resistencia= 230V-102V= 128V -> No cuento la tensión de los diodos(pequeño Margen)
Intensidad Total= 128V/5,6 Komnios=0.023A
Potencia consumida Resistencia=128V*0.023A=2,944 W
Como ves es muy justa, teniendo resistencias de 5W que se calientan menos no me lo pensaría.
Cuando sueldes los leds levantalos un poco de la PCB para que disipe el calor.
Y cuidado de no tocar la resistencia que esta a 102V, ni los diodos.
Un saludo
14/09/2011 #6
Basalto dijo: Ver Mensaje
Un saludo
O sea que lo único que debería cambiar seria la resistencia de 3W por la de 5W y nada mas...?
Muchas gracias
creo que la operación 230V-102V esta mal en españa, es decir, aquí la tensiñon eficaz es de 230V, con lo que a la salida de los diodos tendras 230*sqrt(2) =325V, ahora si:
325-102=223V en la resistencia, que si es de 5600ohms P=V^2/R->222^2*5600=8.88 vatios,
me he equivocado?
un saludo
14/09/2011 #8
Avatar de Basalto
No, siento contradecirte. La potencia de una carga en un rectificador monofásico de doble onda, es como lo hice al principio. Es con la tensión eficaz no con el valor de pico. Pues montarlo como te dije arriba.
14/09/2011 #9
Ok muchas gracias a todos por molestarse con esto
14/09/2011 #10
Lo ideal seria utilizar tensiones bajas para utilizar un alimentador de movil o similar con tensiones de 12V por un tema de seguridad ya que puede estar en contacto con la piel.
Los led puedes encontrarlos por ebay con precios bajos.
Los tipicos son los de 5mm pero tambien hay los power led que dan mucha castaña peo debes cuidar el tema de la disipacion, algunos vienen montados en una plaqueta (start) que permite montarlos directamente sobre un disipados o trozo de aluminio.
Los parametros importantes a la hora de hacer calculos son la corriente maxima
La caida de tension, imaginate una bateria imaginaria puesta al reves, hasta que no superas esta tension no circula corriente, pero una vez superada circula tanta corriente como da la fuente hasta quemar el diodo.
14/09/2011 #11
tiopepe123 dijo: Ver Mensaje
Gracias por comentar, lo voy a tener en cuenta
poyoto dijo: Ver Mensaje
y Roja, de 660 nm.
buscaste en las datasheet si los leds emiten en esa radiacion ??
en donde te hacian el tratamiento usaban leds o lamparas ??
14/09/2011 #13
fernandob dijo: Ver Mensaje
Los tratamientos son con luz de led. Los que encontre son estos:
Azul --- http://www.dled.com.ar/download/?fil...BfNW1tQi5wZGY=
Rojo --- http://www.dled.com.ar/download/?fil...QtTEQ1Ui5wZGY=
Verde (quisiera hacer un tercer panel con este tambien) ---http://www.dled.com.ar/download/?fil...QtTEQ1Ry5wZGY=
Y el que mas se acerca al valor ese es este UV --- http://www.dled.com.ar/download/?fil...1tIFVWLnBkZg==
El rojo que puse ahi no alcanza los 660nm y por ahora no encontre donde comprarlos con esa longitud de onda.
Y el azul sobrepasa el valor que necesito y tampoco encontre un lugar donde comprarlo con esos nm.
El unico que se acerca al valor buscado del azul es el UV que puse anteriormente.
14/09/2011 #14
en realidad el costo es tan bajo y "justo " vos tenes el problema que ........bien podrias hacer con los distintos tipos de leds y ir probando .
has dicho que no tiene contraindicaciones .
un saludo y suerte
un saludo
14/09/2011 #15
un saludo y suerte
PD. a los mods, por que no cambian el titulo ?? asi no dice nada.
si verifican que sirve y que es un tratamiento , entonces el titulo deberia ser mas descriptivo .
un saludo
No tengo problema con el costo de los leds, lo que pasa es que necesito los que tengan determinadas caracteristicas en su longitud de onda porque puede no servir. Y antes que ir probando mil veces con distintos leds, prefiero estar seguro y hacerlo de una sola vez.
Dejo unos links para que veas de lo que estoy hablando:
http://www.google.com.ar/aclk?sa=L&a...rbeauty.com.ar
http://www.google.com.ar/url?sa=t&so...RzmXZ4gIrxeY4g
Lo mas usual es que sea hereditario, como en mi caso.
Claro, yo estoy buscando los proveedores que me consigan los leds que necesito, pero por ahora consegui esos que puse anteriormente.
Si, el circuito esta bueno y es sencillo, pero lo que pasa es que dependiendo de los leds que use voy a tener que cambiar la resistencia.
Por ahora tengo entendido que debo usar una de 5W, si me equivoco corrijanme por favor.
Avatar de SantyUY
espero que puedas solucionar tu problema ... saludo !
15/09/2011 #18
Te agradezco muchas gracias
Avatar de SantyUY
amigo has logrado terminar el proyecto?
11/01/2012 #20
Lamentablemente aun no pude terminarlo ya que ando sin trabajo y me cuesta un poco reunir los fondos para comprarme los materiales, pero apenas lo haga se los hago saber y les mando fotos. Gracias por preguntar...
