18/01/2012 #21
Hola, es mi primera intervención en el foro de electrónica, soy médico y leyendo la idea del proyecto me gustaría añadir algunas preguntas y puntualizaciones con respecto a cosas médicas, sin ni siquiera recordar todos los detalles sobre longitudes de onda.
1- ¿Qué clase de foto terapia es la que mencionas? Si es una terapia que no precisa de fármacos tópicos (se emplean combinaciones de fármacos fotorreactivos sobre células cancerosas cutáneas para destruirlas al aplicar un tipo de luz, por ejemplo) no creo que necesites un montaje.
2- Tradicionalmente se ha utilizado la luz solar (combinación de muchas longitudes de onda, UVA, UVB, IR... etc), como el ir a la playa, para mejorar la sintomatología del acné. Ojo, me refiero a radiación solar a nivel del mar, no en montaña donde la intensidad de los rayos UV es más importante.
3- Si estais hablando de trabajar con luz tipo LASER no creo que sea una buena idea la aplicación, ya que esta al ser tan colimada (creo que se dice así) o concentrada se utiliza para la eliminación de defectos puntuales ("borrar" manchas de madurez de las manos por ejemplo) y es preciso que se maneje con pericia.
4- En el caso del acné, depende de algunos factores su tratamiento general. Por ejemplo: Si es por edad (Adolescencia) influye mucho el tema hormonal como es lógico, entonces como recomendación hay que disminuir las cosas que puedan facilitar el aumento de producción de "sebo" en las glándulas sebáceas de la piel, que al obstruirse e infectarse son los "granos", "espinillas"... Por lo tanto, eliminar de la dieta las Coca Colas, la bollería (sobretodo la rellena de crema o cacao), margarinas o mantequillas y otros alimentos grasos (Y fritangas) o demasiado dulces (Tartas, tortas) en general. Como grasas permitidas nos quedamos con aceites vegetales en crudo (Para la ensalada o la tostada, por ejemplo).
Si a pesar de portarnos bien con la comida seguimos con el problema demasiado acentuado, podemos optar por tratamientos tópicos (Hay cosméticos que se basan en limpiar los poros diariamente para prevenir la formación de los tapones), o farmacológicos (Prescritos por tu médico de familia o dermatólogo) que suelen ser antibióticos en crema para matar los bichos (Al microscopio se ven horribles!) que producen la infección de los poros obstruidos (ojo que la mayoría de estos compuestos se aplican de noche ya que suelen reaccionar con la luz del sol dejando mancha). Y ya a la tremenda el tratamiento con retinoides (ese tratamiento con el que no puedes probar el alcohol durante 6 meses o así) que cuando funciona da muy buenos resultados.
En fin, espero haber aportado algo al tema, aunque no sea de electrónica. Lo último que habría en mi intención es el hacer desistir a alguien en el desarrollo de un proyecto.
18/01/2012 #22
Hola y muchas gracias por tu respuesta.
La fototerapia que quiero hacer es algo como lo de aca:
http://www.mgrbeauty.com.ar/index2.html
(En la parte de "productos", el primer cuadrado que habla de las luces.)
Se realiza sin fármacos tópicos, solo con la aplicación de la luz en determinadas partes de la piel durante un cierto tiempo.
En cuanto a la luz solar, estuve en las montañas este verano y me queme un poco la piel de la espalda y los brazos, lugares en los que luego desaparecieron momentáneamente los granos. Así que creo que este tratamiento podría funcionar.
Y no es nada con luz láser ni nada de eso. Es simplemente luz de led de frecuencia normal.
Yo creo (estoy casi seguro) que los factores de mi acné se deben a los cambios hormonales, junto con el agravamiento propio de los nervios. Probé con TODO TIPO DE MÉTODOS para deshacerme del acné:
_Infinita cantidad de geles y cremas;
_Dietas estrictas (hasta había días que ni comía, o comía menos, y todo seguía igual o peor aun)
_Probé remedios caseros de todo tipo (las clásicas "curas" de la abuela XD)
_Jabones de todo tipo y sabor ?)
_Pastillas de todos los colores y formas (estuve tomando Roacutan por mas de un año y los granos se habían ido, pero al par de meses de concluido el tratamiento volvieron a aparecer, y ni hablar de lo que sufrí durante el tratamiento, ya que ese medicamento trae muchos efectos secundarios entre los cuales se destacan sequedad y rotura de los labios constante, problemas de visión y dolor en los músculos y articulaciones [me dolía hasta caminar lo juro por Dios!]) Aca esta todo mas detallado por si les interesa saber, se los confirmo yo que lo tome por tanto tiempo, me gaste muchisimo dinero (varios miles de $) y no pude solucionar mi problema cutáneo: http://www.taringa.net/posts/imagene...a-granos_.html
Bueno espero haber podido aclarar algo...
muy buena info.
28/01/2012 #24
Avatar de SantyUY
merenguele dijo: Ver Mensaje
Buena informacion amigo !
28/01/2012 #25
Hola. No se si ya habrás solucionado tu problema. Pero te digo de antemano que los leds no son láser y no producen mal en la piel. Si no, no se podrían usar en la iluminación actual en que cada vez mas se usan leds y ni que hablar de la decoración, hasta luces de Navidad ya son a leds.
Yo creo que nadie te podrá dar datos exactos sobre que leds o cuantos usar. Todo dependerá de tu experimentación. Además cada piel responde mas o menos a cada longitud de onda. Depende cuanta melanina reside en tu piel.
Con respecto a los leds a usar te comento que se consiguen Leds azules ( mal llamados UV ahora) en 400 nanometers, de la marca CREE o HP que son los mas potentes. En verde podés usar los de 505, porque en 500 no conozco. En el rojo, hay de 591 y 605, que es lo mas aproximado y yo te diría que tiene muy poca diferencia con 600. Además creo que te han dicho esas longitudes de onda redondeando, porque las que te indico son las que se fabrican. Nadie fabrica leds de uno en uno namometers por su mismo método de fabricación.
Buscá en e-bay ó alibaba y allí encontrarás muchos leds. Además ya en Argentina podés encontrar cualquiera. Buscá los de mayor cantidad de lúmenes.
La disposición debería ser en serie paralelo y alimentarlo con una fuente externa por el peligro de la alta tensión.
Suerte.
29/01/2012 #26
aquileslor dijo: Ver Mensaje
Suerte.
Muchas gracias por la información!! La voy a tener en cuenta.
