01/10/2009 #1
Avatar de Limbo
¿Papel transfer para creacion PCB's?
Buenas,
Sé que se a hablado del tema este pero no he encontrado la respuesta que encesito.
Tengo un papel transfer pero deja una fina capa de plastico por encima de la tinta, ¿esa capa perjudica a la hora del atacado?
Otra cosa, este papel transfiere imprimiendo por injeccion de tinta y por toner, es lo que me sorprendio, que funcionara con injeccion de tinta, eso si, esta probado solo en textil, creo que estoy tardando en probarlo en el cobre.
Graciaas!
Un saludo.
01/10/2009 #2
Respuesta: ¿Papel transfer para creacion PCB's?
Yo me he dado cuenta que con cualquier papel funciona para usarlo como transfer. He usado hojas normales, pero no sale tan bien porque es muy poroso ese papel. Los mejores resultados los he tenido con papel couche u opalina, no importa si son delgados. También me dado cuenta que lo que hace que salga bien depende de que tengas bien lijada y limpia la tableta de cobre. Y con 2 minutos de planchado queda. Luego sumergelo unos 3 minutos en el agua para que se desbarate el papel. Y listo. Ten un buen dia.
Tambien he usado el papel azul que es como un plastico. Y sale bien, el unico problema es que cuando menos aquí en México cada hoja sale en aprox $50 pesos mexicanos(4.5 dlls).
01/10/2009 #3
Avatar de fer_jazz
Remigio_morales, estoy interesado en eso de la transferencia de las pistas para PCB.
¿Me podrias decir como se hace? ¡Necesito una impresora especial?
01/10/2009 #4
Avatar de Limbo
Si, eso lo sé, pero lo de la fina capa de plastico que se queda con este papel transfer?
Creo que la pregunta de un principio se esta desviando a algo que si no he leido 20.000 veces no lo he leido ninguna
01/10/2009 #5
Avatar de fer_jazz
Disculpa limbo, solo que no habia visto el tutorial de la fabricacion de PCB's es cierto que me desvie tu tema.
01/10/2009 #6
Avatar de Limbo
Disculpado. Tienes muchos mensajes sobre este tema, de hecho en google hay cientos de paginas.
Dicho esto, ¿alguien sabe lo de la capita de plastico? ¿Si influye en el atacado?
01/10/2009 #7
Avatar de Cacho
Si te referís a la película que deja el papel satinado, esa sa saca frotando un poco, quizá con los dedos, quizá con un cepillo de dientes viejo.
No impota que quede sobre el tonner.
Por otro lado, acá se conoce como Papel Siliconado, no sé allá. En este post, sobre el final, hay una descripción de cómo/qué es.
Avatar de Limbo
Creo que no tardare mucho en probar este papel.
He visto videos que calientan normalmente con la plancha, despues lo meten en el agua y el papel se desprende solo agitando la placa. Es caro pero creo que si funciona bien vale la pena.
He hecho varios intentos con papel normal y corriente y no salieron muy bien, pistas muy poco definidas,trozos sin pista e islas que simplemente no se transfirieron. Eso desanima, a ver si con este papel consigo llegar a un buen resultado.
Gracias Cacho.
Avatar de Cacho
El siliconado es barato, acá por lo menos: $2 una hoja de 60*60cm o un poco más.
Eso es menos de 0,5€.
Y no lleva agua. Sólo dejarlo enfriar y sale perfecto.
Eso sí: BIEN limpia la plaqueta y que no se te mueva ni un poquitititito el papel. Bien quieto.
fer_jazz dijo: Ver Mensaje
Hola fer_jazz, pues yo sé que se tiene que hacer con impresora laser porque dicen que se corre la tinta si es de inyección. Pero nunca lo he intentado. Te recomiendo mucho el papel opalina que es con el que yo he hecho últimamente todos mis circuitos y me funciona genial. Me he dado cuenta que lo que importa es que entre menos poroso sea el papel es mejor. También un amigo lo hice con acetato y le salio muy bien.
El secreto para que te salga bien es que lijes muy bien la plaquita, la limpies con un papel higiénico, y no la toques para nada con los dedos, luego que coloques la plancha al máximo, sin necesidad de moverla, y por nada del mundo que tenga vapor. Con 2 minutos es suficiente, porque si lo planchas por mucho tiempo se quema la pista, y cuando la trates de despegar se va a despegar todo. Entonces, después de los 2 minutos de plancharla, déjala por 3 min en en el agua y despega con cuidado el papel. Con eso, te aseguro que te saldrá genial tu circuito.
01/10/2009 #11
Avatar de CRONOS1970
remigio_morales dijo: Ver Mensaje
Ojo con el tiempo, puedes pasarte y luego desprendes el cobre de la tablilla.
Con impresora de inyección de tinta tambien se puede, pero despues de imprimirlo lo tienes que poner en un horno, o en un tostador de pan, La cosa es que tenga calor por radiación. Despues lo atacas con el químico y listo. Fijate que existen algunos videos que te dicen como armar tu impresora para imprimir sobre la tablilla. Tienes que desarmar una impreosra y adaptarle una plataforma por la que corre el cabezal a lo largo y ancho, sobre la tablilla, como si fuera el papel.
k:
01/10/2009 #12
Avatar de Victor Usuga
Bueno mi técnica es la siguiente.
primero diseño el circuito en cualquier software (Eagle, orcad,etc..) luego lo imprimo en papel propalcote (el cual se consigue en cualquier papeleria por pliegos $900 pesos colombinos) tiene que imprimirse en una impresora laser porque el papel no adsorbe el toner , en caso de no tener impresora láser se puede imprimir en papel bond normal con una impresora de inyección de tinta y le saco una fotocopia en papel propalcote. luego limpio bien la vaquelita con lana metalica fina (brillo fino) y coloco el papel con el ciruito encima, lo plancho 5 a 10 minutos luego lo arrojo en agua fria durante unos minutos y retiro el papel sobrante con los dedos. por ultimo lo arrojo al acido y listo...........
23/10/2009 #13
Miren como se despega este papel.
http://www.youtube.com/watch?v=YfpWsmMLJ3k
Avatar de Limbo
Ese video lo he visto tropecientas veces y me da mucha rabia como saca el papel :enfadado: jaja ojala lo sacara yo asi de facil.. en fin, ya llegara el dia en que lo saque asi de facil..
23/10/2009 #15
Avatar de Vegetal Digital
:enfadado::enfadado::enfadado:
mmmmmmmm
23/10/2009 #16
Avatar de mnicolau
Todo muy lindo en ese video pero... vieron el precio de las hojas?? No vale la pena... prefiero seguir "renegando" un par de minutos retirando el papel de revista con los dedos sin gastar un sólo $$ y lo tengo disponible en cualquier momento.
Todo depende de lo que quieras hacer. Para hacer la plaqueta que se ve en el video, con esas pistas tan finitas y tan cercanas para montaje smd tenés que ser el genio del papel de revista sin tener en cuenta el tiempo que lleva hacerla.
23/10/2009 #18
Avatar de Cacho
Yo sigo con mi papel siliconado.
Un poco de plancha, dejar enfriar (como las tortas), y retirar, sin agua y sin que se quede pegado ningún resto. Además es barato.
Avatar de mnicolau
ptt dijo: Ver Mensaje
Con el papel de revista dudo mucho hacer pistas tan finas como las que están en el centro de ese pcb, ahora.. con papel ilustración (0,25$ la hoja) y con el que menciona cacho, sin problemas se puede hacer.
PD: cacho probé el papel que comentás en el último pcb y la verdad sorprendido con los resultados y la facilidad... tengo que buscar donde comprar las hojas enteras que contabas.
23/10/2009 #20
Avatar de Cacho
mnicolau dijo: Ver Mensaje
tengo que buscar donde comprar las hojas enteras...
Buscá una casa de venta de insumos para serigrafía. Ahí tienen seguro.
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
