06/11/2012 #1
Parámetro de JFet
La corriente del denaje en un transistor jfet es:
Id=Idss(1 - Vgs/Vp)^2
es una relación no lineal a diferencia de un bjt donde Ic= βIb . Por lo tanto no es posible utilizar un jfet como amplificador ya que al no tener una relación lineal entre el parámetro de entrada y el de salida hay distorción de la señal. ¿es así?
07/11/2012 #2
Pero resulta que en un BJT el β tampoco es lineal y varía con la corriente
07/11/2012 #3
Avatar de cosmefulanito04
De hecho la corriente de base de un bipolar es la de un diodo (elemento alineal).
Un JFet, al igual que un bipolar hay que usarlo en un rango acotado para no meter demasiada distorsión.
La curva de la izq. muestra el comportamiento cuadrático, mientras mayor sea la señal mayor será la distorsión.
07/11/2012 #4
Gracias por las respuestas. Entonces el punto Q del jfet tendría que estar en la zona ohmica (donde se comporta como una resistencia variable) de manera que no haya tanta distorción. no es cierto?
07/11/2012 #5
julian403 dijo: Ver Mensaje
La idea es trabajar en la zona de saturación, no lo confundas esa zona como si fuera la de un bipolar, en la zona saturada el fet se comporta como fuente de corriente controlada por la tensión (vgs --> ids).
