27/09/2011 #1
Avatar de fas0
Parlantes de baja potencia y Amplificador
hola, bueno principiante a la vista... tengo un amplificador que consta de 4 transistores 2SC5200 alimentado con un transformador 35+35 7A. cuestión, de momento no tengo los parlantes adecuados y me gustaría probarlo... de momento tengo un par de parlantes de 60w 6ohm c/u.
mi pregunta, ¿puedo usar dichos parlantes para probar si funciona correctamente el amplificador?. obviamente lo probaría al mínimo porque se desconarian enseguida.
bueno esa es mi duda, ¿a baja potencia sirven para probar o directamente se puede arruinar?
muchas gracias.
28/09/2011 #2
fijate si tenes un voltimetro,medi la salida y listo,usa el voltimetro como si fuese un vumetro
28/09/2011 #3
Avatar de fas0
buen dato, lo voy a probar y luego comento... muchas gracias Master.
