16/11/2012 #1
Como pasar de 3.7 Volts a 1.5
Muy buenas a todos!
Bueno, mi inquietud es esta:
Tengo un mp4 averiado, he irrecuperable, y otro reproductor de los antiguos que funcionan a pila. Mi idea es adaptarle la batería del mp4 al mp3, pero la batería es de 3.7 V y el mp3 necesita es una pila de 1.5, ahora la pregunta es ¿Cómo podría armar un circuito para pasar ese voltaje a uno que soporte el mp3, es decir, a los 1.5V? y ¿Que cuidados debería tener cuando este en todo este proceso?
16/11/2012 #2
Avatar de cosmefulanito04
A lo cabezón, ponele 3 diodos en serie.
Lo malo de esa solución es que estás perdiendo más del 50% de la potencia suministrada por la batería en los diodos (eso te va a pasar con cualquier solución lineal que uses).
16/11/2012 #3
con un zener de 1,5 volt
