18/04/2009 #1
Patillaje IC7474 livewire-workbench
Tengo una duda sobre el patillaje de los 7474. Cuando hago utilizo el 7474 con livewire no tengo el mismo patillaje que cuando pongo el 7474 con el workbench. Adjunto una imagen del patillaje de cada programa. ¿Son el mismo integrado en los 2 programas no?
18/04/2009 #2
Avatar de elaficionado
Para ver el número de los terminales (pins) de 74LS74 en Livewire, haz click en View, que desplegara una serie de opciones, haces click en la opción Display, que te mostrará otra opciones, haz click en Pin Numbers, esta opción pondrá el número de los terminales o patas en el gráfico del circuito integrado.
Debes de tener encuenta, que el 74LS74 es un doble flip-flop, por lo tanto, tienes que poner dos flip-flop en Livewire para ver la totalidad de los números de los terminales, con exepción del Vcc y Tierra, el número de estos terminales no sale.
Chao.
elaficionado.
20/04/2009 #3
muchas gracias elaficionado
