30/11/2013 #1
Avatar de Marce
(Pedido) como funciona el motor monofasico?
Buenas tarde foreros, ando sin una gota de ganas de armar cosas, pero si con ganas de leer tranquilo, y me di cuenta que no se mucho de motores monofasicos.
Ayer arregle una amoladora, y me di cuenta que no salgo de: "los carbones, continuidad y algun alambre cortado".
No se ni como funciona, ni porque el estator tambien tiene alambre ni que hace, use el buscador y no encontre muchos datos, alguien por ahi tiene articulos o algun pdf o datos de como funciona el motor monofasico?, se los agradeceria muchisimo a la hora de reparar/revisar motores.
Si posee carbones es un "Motor universal"
¿ Esto no deberías consultarlo en un Foro de electromecánica ?
30/11/2013 #3
Avatar de Marce
Es que me parecio un tema de "principiantes".
-Pregunta:
E visto motores que llevan 2 chapas tipo O, redonditas, montadas en la carcaza y que tocan el estator, vendria a ser como un motor de lavarropas por ejemplo, como los busco, que nombre tienen?
30/11/2013 #4
Marce dijo: Ver Mensaje
-Pregunta:
Busca una foto en Google o realiza un dibujo
30/11/2013 #5
Avatar de Marce
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Jajaja si me di cuenta, ni yo me entendia cuando escribi, no encuentro una foto en google, pero la forma es de 2 anillos y llevan 2 resortes, va en extremo posterior, cerca de la turbina que refrigera y si no me equivoco al apagar el motor se escucha un "clik"
30/11/2013 #6
Eso es el centrífugo que conecta el circuito de arranque del motor.
Estando detenido o bajas RPM conecta una bobina o capacitor que permite el arranque del motor.
Cuando el rotor toma velocidad desconecta gracias a los contrapesos y la fuerza centrífuga.
30/11/2013 #7
Avatar de Marce
Interesante
O sea que si un motor ni siquiera arranca, y no es el capacitor lo que sigue a revisar seria el centrifugo, voy a ver si wikipedia tiene mas datos, de a poco voy entendiendo como trabajan.
Muchisimas gracias por los datos Fogo!, disculpa las molestias.
30/11/2013 #8
Fogo escribió Bobina o Capacitor, también puede tener una bobina de arranque.
El contacto del centrífugo es bastante seguro, sería mi último punto a comprobar.
30/11/2013 #9
Avatar de solaris8
marce
podria ser paresido a esto...
30/11/2013 #10
Avatar de Marce
Gracias por el dato mi viejo, pero mi problema es que no se "Exactamente" que funcion cumplen las partes, tengo una vaga idea, por ejemplo me acabo de enterar que donde los carbones hacen contacto con el eje se llaman "delgas" no se que funcion cumple, ni que tomar en cuenta para medir el bobinado, pero viendo tu grafico ahora entiendo porque e visto motores con cap. ceramicos.
30/11/2013 #11
Avatar de solaris8
las delgas son los terminales de las bobinas que conforman el inducido, rotor o bobina, las delgas a su vez estan agrupadas alrededor del colector, que es donde rozan los carbones, estos traen la energia al motor, y quedarian los campos, estos vendrian a ser los imanes que influyen en el campo magnetico de la bobina dandole un sentido giratorio
en este caso cambia el iman por los campos...
02/12/2013 #13
Avatar de Marce
Hermosos PDF!, tube que leerlos un par de veces para entender algunas partes complicadas
Muchisimas gracias a todos por darme una mano
