21/11/2009 #1
una pequeña duda de novato con cicuito rc paralelo
Hola
nesesito un poco de ayuda en el siguiente para resolver el siguite circuito ya que tengo una pequeña duda en mi resultado y es que creo que no estan bien el circuito es el siguiente
con eso datos ise los siguientes calculos
R1= VR1/iR1=10v/1mA=100k
xc use esta formula porque no me dan el valor del capasito xc=VC1/iC1=10v/100mA=100ohm
para calcular el capasitor use esta formula 1/(2pi.hz.xc)=1/6.28.100khz.100ohm= 15nF
pa calcular Z use esta Z=a la raiz de de suma de los cuadrado de xc y r1 = 10k
bueno eso fue lo que ise espero su ayuda con su revision
bye
21/11/2009 #2
Avatar de Cacho
Respuesta: una pequeña duda de novato con cicuito rc paralelo
Si la corriente total es de 101mA, entonces la impedancia total es de 10V/101mA=99 Ohm.
Como la corriente de R1 es 100 veces menor que la de C1, entonces su valor es 100 veces mayor que la impedancia de C1 => R1=100*XC1 o XC1=R1/100..
Juntando las cosas de más arriba, 1/99=1/R1+100/R1 <=> 1/99=101/R1 <=> R1=101*99=9999 Ohm. Hagamos 10k
Ahora, XC1=10000/100=100 Ohm.
XC1=100=1/(2pi*100000*C1). Álgebra muy simple y C1=15,92 nf.
A mí me dio lo mismo. Dos burros no haremos que un resultado sea más correcto, pero por lo menos uno se siente bien de no ser el único, ¿no?
Cacho dijo: Ver Mensaje
si se siente muy bien muchas grasias
