09/10/2012 #1
Perdida de graves en auriculares al reemplazar el cable de conexión:
Estimados amigos, solicito se sirvan informarme cuál puede ser el motivo para la perdida de graves de unos auriculares pertenecientes a un amigo a los que les tuve que reemplazar el cable. He revisado y reconectado las soldaduras y parecen estar bien. Asimismo cable y clavija son mejores que las que tenían los auriculares. no hay componentes electrónicos, sólo es una conexión eléctrica... El sonido ha perdido graves y es un poco más "chillón". Agradezco vuestra ayuda.
09/10/2012 #2
Avatar de JBE
Fijate si no hay ningun cable que este haciendo un corto con Masa. Y sino espero no le hayas dado demasiado calor al parlante.
Fijate si los cables llegan hasta los parlantes, si llegan, fijate si una de las conexiones no esté al revés.
De última, prueba invirtiendo una de las conexiones...
Si soldaste los parlantes, puede pasar lo que dijo JBE, que se hayan dañado por calor (no creo).
09/10/2012 #4
¡Queridos amigos, muchas gracias por sus amables respuestas!. Quiero decirles que la causa del problema era otra: Inadvertidamente, al desarmar los receptáculos de los auriculares se colaron unas partículas de lana de acero, que quedaron pegadas al cono de mylar sobre la bobina móvil. Estas partículas ejercían una fuerte presión sobre el cono, limitando los graves y causando un sonido distorsionado y chillón. Con una lupa de vincha y mucho cuidado para no romper el mylar "barrí" y soplé el hierro. Después el sonido se aclaró totalmente y recuperó los graves. Aviso esto para beneficio del que pueda tener este problema. Gracias.
09/10/2012 #5
Avatar de JBE
Wow! ¿A quién se le ocurriria eso? Mejor que el problema se haya solucionado.
Y bienvenido al Foro!!
¡Gracias, DJ T3 y JBE!. Otra cosa: como los imanes de estos aparatos son de neodimio y muy potentes, si se usa una herramienta de acero se puede golpear el domo y romperlo por la fuerte atracción que se potencia en los últimos 2 o 3 milímetros, así que usé con mucha suavidad una punta de plástico para arrastrar el hierro hacia fuera del circuito magnético. Enseguida los soplé con fuerza. Es bastante raro... Pero es bueno que se sepa en caso de tener que realizar esto con auriculares de alto precio... Así que la limpieza e higiene en el taller no sólo es importante para la salud...
Nuevamente gracias.
10/10/2012 #7
Avatar de JBE
Tampoco tiene que ser un taller super limpio, pero una pasada de la escoba debesencuando suele ayudar mucho
