26/12/2017 #1
Pitido molesto al usar receptor bluetooth
Hola, que tal. Hace unos dias compre un receptor bluetooth, precisamente el TPLINK HA100, con el fin de conectarlo al stereo de mi auto ya que este solo cuenta con entrada usb y auxiliar. El dispositivo que compre se alimenta con 5V 1A (viene incluido un transformador de pared), y luego se conecta al stereo via cable auxiliar. Al utilizarlo en mi casa, con el transformador que viene de fabrica, el dispositivo funciona excelente. El problema es que al utilizarlo en el auto, este genera un ruido tipo pitido muy molesto. Este ruido varia intensidades segun la posicion del dispositivo, pero siempre esta. Lo estoy alimentando con el tipico cargador usb que se conecta al cenicero del coche. Este tiene un output de 5V 3A. Pensando que este era el problema, probe utilizando un dispositivo con entrada 5V 1A, pero el pitido siguió alli. Que puede estar pasando? Es la alimentacion, o tengo algun tipo de interferencia? Se me ocurre que quizas este jugando un papel la antena del coche la cual se encuentra ubicada en el techo del mismo.
Desde ya muchas gracias
26/12/2017 #2
Tendrás que mejorar el filtrado de esa fuente de 5 V o cambiarla por otra , o construirte una con un 7805 que no sea conmutada.
Probá conectar un cable a la antena exterior automotor y entrarla por la ventana así vas desechando probables causas.
26/12/2017 #3
Avatar de Fusatronica
matute132 dijo: Ver Mensaje
Por aquí ta la respuesta como lo sugiere 2M Receptor bluetooth en el auto, genera 'descarga' o ruido feo
Pero según el tipo de ruido que esta haciendo, puede ser interferencia por la antena, como pitidos bit es la fuente, pitido chillón cerca de algún parlante.
Para ello se usa el Aislador Anti Interferencia de Ruido Total, lo cual parece que el problema esta con la antena.
Un buen Bluetooth para Coche.
