29/07/2006 #1
plataforma a control remoto ¿?
Saludos a todos, espero me puedan dar una mano.
No entiendo na de electrònica, pero aun asi se me ha metido en la cabeza que deseo poder construir una especie de plataforma a control remoto que se mueva a la izquierda o derecha segùn se lo indique.
Pero no se como arrancar. Alguien puede darme una mano para saber que materiales necesito y como hacer tanto el control remoto como la plataforma con el receptor y los motores.
Claro la plataforma puede estar sin problema conectada a una fuente de alimentaciòn electrica.
Saludos y gracias por la ayuda que me puedan brindar.
Blaster
29/07/2006 #2
Faltò
Olvide comentar que la plataforma es para una càmara de video que pesa aproximadamente 380g
29/07/2006 #3
hola, yo tampoco entiendo mucho, te dejo un link de un emisor y receptor de infrarojos lo que pasa esque creo que no puede estar muy lejos ademas solo podrias controlar un motor... una opcion mas sencilla (yo lo e hecho) es comprar un coche de radicontrol baratito unos 8$ para que lo entienda todo el mundo, sacarle el circuito y los cables que van al motor conectarlos a los tuyos
el link es: http://www.pablin.com.ar/electron/ci...r1ch/index.htm
con este otro puedes controlar do motores si quieres pero es mas complicado: http://www.pablin.com.ar/electron/ci...toir/index.htm
