15/10/2009 #61
Avatar de elaficionado
Respuesta: Duda con la polarización del transistor BC337 NPN
Tal vez aquí puedes ver lo que quieres saber: http://www.sc.ehu.es/sbweb/electroni...as/Pagina8.htm
Chao.
elaficionado.
15/10/2009 #62
Avatar de Cacho
Muy linda página Elaficionado.
(Comentario que poco tiene que ver, pero no quería dejar de agradecer el link).
Polarización de transistores
Hola amigos!, necesito de su ayuda, tengo este circuito y necesito calcular el punto de polarizacion, Vce y Ic del transistor Q2
Archivo Adjunto 29455
Puedo considerar que la corriente por la R2 es igual a Ic2? Considerando que la corriente de base del transistor Q1 es despreciable, al igual que la corriente de base de Q2.
En el caso de despreciar la Ib1 y Ib2, obtengo para Q2, Vce=912mV y Ic=3.08mA
Por favor me tiran una mano?.. necesito despejar esta duda. Muchas Gracias!!!
Tipo de Archivo: png polarizacion.png (38,4 KB (Kilobytes), 1 visitas)
21/02/2010 #64
Respuesta: Calculo de polarizacion
No quisiera dejarte con la duda, pero en verdad a mi tambien me ha puesto a pensar ese circuito, ya que q2 controla la corriente de polarizacion de q1 y las mallas se me hicieron bolas jajaja...
Yo tambien tengo interes de ver la solucion de este problema.
21/02/2010 #65
Hola antiworldx gracias por el interes. a ver si encontramos la solucion!.
Estuve analizando y creo que seria correcto despreciar las corrientes de base, con respecto a la corriente por la R2, pero no estoy para nada seguro.
Gracias, saludos!
21/02/2010 #66
Avatar de Eduardo
mts204 dijo: Ver Mensaje
La corriente de base es el 1% de la de colector (Beta=100), en este caso de esta derivando un 2% de la corriente que entra por R2. --> A los fines practicos, es valido despreciarla.
El valor teorico con esta condicion es:
Vce = (Vcc/R2 + Beta*Vbe/R3)/(1/R2 + Beta/R3) = 908.1 mV
Ic = (Vcc-Vce)/R2 = 3.081 mA
La diferencia con tus 912mV puede ser por el redondeo
Y para el caso de incluir el valor de las Ib en las mallas, obtengo Vce=0.6V y Ic=0
Esto es lo que se llama un resultado aberrante. Es algo que te lastima los ojos --> Si tenes Vce = 0.6 como vas a tener 0 en Ic ! Adonde van a parar los (12-0.6)/3.6 mA que entran por R2 ! :enfadado:
Y respecto a usar mallas (esta es una queja hacia el profesor), estoy repodrido ver ejercicios donde solo se les ha enseñado a resolverlos por Kirchhoff o mallas dejando de lado al metodo de nudos.
Metodo que en general presenta menos "riesgo de error" en la escritura del sistema y tiene una ecuacion menos.
En este caso, aplicando nudos (si se lo sabe aplicar ) el sistema es una sola linea , despues viene el reemplazo de la Ic = beta*Ib
Vc (1/R1+1/R2+1/R3) + Ic = Vcc/R2 + Vbe/R1 + Vbe/R3
Como Ic = beta*(Vc-Vbe)/R3
Resulta Vc (1/R1+1/R2+1/R3) + beta*(Vc-Vbe)/R3 = Vcc/R2 + Vbe/R1 + Vbe/R3
--> Vc = (Vcc/R2 + Vbe*(1/R1+(1+Beta)/R3))/(1/R1+1/R2+(1+Beta)/R3)
Que como era de esperar, da practicamente lo mismo que antes.
21/02/2010 #67
Absolutamente no, el detalle es encontrar la corriente de la base, puesto que de ello depende el punto q de polarizacion. En lo personal los calculos de transistores de union me desesperan por eso, porque fluye corriente por la base y esta es la que determina la corriente del colector.
Te voy a dar unos tips, espero que puedas con esto completar el calculo.
Al nodo donde esta R1,r2 y r3 le voy a llamar el nodo A.
corriente en R1
Ir1 = (A - 0.7)/R1
Corriente en R3 (es la que interesa conocer )
Ir3 = (A - 0.7) / R3
Corriente en R2
Ir2 = (Vcc - A)/R2
Corriente en colector
Ic = B*Ib
donde Ib es la corriente de Ir3
Ya con estas ecuaciones debes de poder resolver tu problema ya que es un problema de corrientes en el nodo A
21/02/2010 #68
Muchas gracias antiworldx!
Con nodos lo puedo sacar facilmente, sin despreciar las corrientes
Y gracias tambien a ti Eduardo
Eduardo dijo: Ver Mensaje
Lamento lastimar tus ojos jaja, por eso era la carita de tristeza, me daba un resultado claramente incorrecto, no lo estaba considerando..
Mil gracias por su interes, y por darme una mano con el tema. Ahora lo resuelvo teniendo en cuenta lo que me recomiendan.
Saludos!!
21/02/2010 #69
Vo = 5.35V (si no se equivocó mi calculadora)
Chao.
elaficionado.
Nota: Ib1 = Ib2 ----------- Ib = corriente de base.
21/02/2010 #70
Chao.
elaficionado.
Gracias elaficionado, pero acabo de resolverlo con corrientes de nodo con la ayuda de antiworldx, y obtuve Vce=899.7mV y Ic=2.99mA
Que son practicamente los resultados que obtuve al despreciar las corrientes, y a los valores que calculó Eduardo, claro está.
Gracias por tu interes!. Saludos!
27/04/2010 #71
Hola, estoy con un trabajo de transistores de efecto de campo y uno de los puntos a tratar es la polarización y la autopolarización.
He consultado varias fuentes pero sigo sin ver claro cuál es la diferencia entre un circuito que polarice un MOSFET o un JFET de otro que lo autopolarice.
No sé si son términos que se emplean para designar lo mismo o por el contrario se obtienen distintos resultados.
Gracias y un saludo.
27/04/2010 #72
Avatar de DanNeil
Respuesta: Polarización de transistores
Buenas noches, compañeros.
yo también busco información pero relativa al diseño de un circuito con transistores bipolares BJT en emisor común con divisor de tensión en base y estabilizado en emisor con un resistor.
Mi problema es que no hallo como identificar efectivamente la ganacia de corriente beta, ya que me dicen que es algo aproximada, pero al iniciar el cálculo, según veo, es importante conocerla.
Sin ánimo de extenderme mucho, tomé el 2N 2222 y su beta típica es según supe , de 100 , mas la hoja comercial no la decía directamente, sabe alguien que metodo puedo seguir para encontar la beta para un transistor cualquiera de señal pequeña, y su se sienten generosos, de otors transistores. ¿Se trata de los datos de fabricante siempre?
En verdad gracias por su ayuda
27/04/2010 #73
El divisor de voltaje para polarizar la base es simple.
Por ejemplo:
Beta=100
Icmáx=10mA
Ve= 1V
Vbe=0.6V
Vcc=9V
R1,R2 resistencias del divisor
Vb=Vbe+Ve=0.6V+1V=1.6V
Ibmax = Icmax/beta= 10mA/100 = 0.1mA
Idiv=corriente que pasa por el divisor de voltaje
Asumimos Idiv= a 10 ó más veces Ibmax
Idiv=2mA
R2=Vb / Idiv = 1.6V / 2mA = 800 ohm Escoges 860 ohm
el nuevo Idiv = 1.6V/860 ohm = 1.86mA
R1= (Vcc-Vb)/Idiv = (9-1.6)/1.86mA= 3.9K.
Como puedes ver es sencillo.
Chao.
elaficionado.
27/04/2010 #74
Avatar de DanNeil
lo es en efecto, mi problema sólo es el critriode beta, no la relación de Ic/iB, sino la tipica de los transistores.
27/04/2010 #75
El beta que se debe tomar encuenta de las hojas de datos es el beta mínimo.
Ya que uno cuando tienes un transistor no sabe cual es el beta, entonces uno debe asumir el peor de los casos y éste es el beta mínimo.
No sé si esta es tu duda.
Chao.
elaficionado.
27/04/2010 #76
Avatar de DanNeil
gracias, ya leí el comentario de respuesta en mi correo, lamento hacer que me repita, gracias, es muy útil, justo lo que quería.
buenas noches.
28/04/2010 #77
Para retomar el hilo voy a volver a formular la pregunta:
¿Qué diferencia hay entre autopolarización y polarización?
28/04/2010 #78
Polarización es la aplicación de voltajes y corrientes a un transistor para que trabaje en un modo determinado.
Autopolarización es un tipo de polarización que es independiente del beta.
Chao.
elaficionado.
Nota: Es lo poco que recuerdo, mejor consulta un libro de electronica (Millman por ejemplo)
28/04/2010 #79
Avatar de HADES
sip en definitiva el aficionado una vez mas al rescate buena respuesta saludos:aplaus o:
28/04/2010 #80
Checate este turorial... ojala despeje mas dudas.
