05/01/2008 #1
Polarizar transistor 2N3055
bueno aun soy nuevo en esto quiero hacer una fuente de poder de 0a30v - 3amp pero o se como polarizar la chapa o sea el transistor no se como identificar sus terminales alguien podria ayudarme ops:
05/01/2008 #2
Avatar de pepechip
hola.
Es bien facil solo con poner en el google la palabra 2N3055 y aparece esto
http://www.datasheetcatalog.net/es/d...0/2N3055.shtml
De todas formas te dire que el colector es la parte metalica en todos los transistores.
Los transistores NPN que son los que tienen en el dibujo la flecha apuntando hacia afuera, la base la puedes identificar con el polimetro. Colocas el polimetro en la escala mas pequeña de medir ohm, o bien si es digital en la escala de medir diodos, y poniendo el terminal positivo en la base te devera de marcar continuidad cuando el negativo lo pongas en el colector y en el emisor.
Por norma general todos los polimetros digitales el positivo del polimetro es la sonda roja, pero hay muchos polimetros analogicos que el positivo es la sonda negra, asi que lo mejor es que verifiques el tuyo.
Aca en el foro tienes el diagrama de como comprobar los transistores con el polimetro.
Como probar transistores darlington
05/01/2008 #3
oe men muchas gracias ya entendi
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
