11/11/2015 #1
¿Es Posible Controlar 3 potenciometros (o dos) de 500k, en uno solo?
Lo que quiero decir es que necesito controlar 3 potenciometros al mismo tiempo, al mismo lado y asi, y quiero saber si es posible hacerlo mediante otro potenciometro principal para regular los 3...
O saber si existe alguna otra forma para hacerlo...
Hare un variador de velocidad de un motor trifasico, y utilizare triac, y potenciometro para cada fase del motor....
Soy nuevo aqui, espero me puedan ayudar! SALUDOS! ...
11/11/2015 #2
Con TRIAC´s no puedes hacer un variador de velocidad para motores de inducción
Si igualmente deseas hacer el intento mira esto:
[Bricolaje] Como fabricar potenciómetros de 4 pistas
11/11/2015 #3
Con el dimmer trifásico, reduces el Vred, y por lo tanto el par motor, el motor se frena ( desaparece la fuerza contra electromotriz ) se eleva la corriente de campo varias veces y se quema el motor.
Suerte!
12/11/2015 #4
opamp dijo: Ver Mensaje
Suerte!
Mas claro, hecha le agua! No podría haberse dicho mejor. Es una muy mala idea...
