09/09/2016 #1
potencia disipante para resistencia 18k 230V
Hola necesito poner una resistencia en una caja de un interruptor que esta bastante llena de cables y alguna piecilla electronica mas. Solo necesito poner una resistencia minima de 3w en paralelo entre fase y neutro a 230v para hacer trabajar el interruptor. He calculado una resistencia de 18k y me va bien pero el problema es que se calienta demasiado y tengo miedo de que sea demasiada temperatura dentro de la caja. La ultima que use es de 13w de disipacion y se sigue calentado mucho y no consigo encontrar resistencias de 18k con mas de 13w.
Alguna sugerencia?
09/09/2016 #2
Avatar de yosimiro
¿Por què, en vez de poner más W, no pones más Ω?
09/09/2016 #3
No entiendo nada.
¿Que función hace esa resistencia?
Por otra parte P=U²/R=230²/18000=2,93W≈3W
En principio sobra resistencia con una que sea de algo mas de 3W pero hagas lo que hagas disipa 3W y si la metes dentro de una caja que no la deja disipar nada se calienta mucho.
De nuevo pregunto ¿Que función hace esa resistencia? según sea lo que hace se pueden buscar alternativas.
09/09/2016 #4
El problema es que tengo unos interruptures tactiles que recojen el neutro por el retorno de las lamparas. Y les he puesto un relé domotico zwave entre el retorno del interruptor y la bombilla por lo tanto, cuando el rele esta abierto el interruptor no recive neutro y no funciona.Entonces se me ha ocurrido poner una resistencía entre el neutro y el retorno del interruptor para que reciba el neutro a traves de la resistencia, pero la carga minima del interruptor es 5w y he comprobado que con 3w y el rele sigue trabajando, pero la resistencia se calienta mucho.
La ultima que he probado es de 13w de disipancia y se calienta mucho. No quiero subir los Ω porque no quiero subir la carga por culpa del consumo.
La verdad es que soy eléctricista y no eléctronico y no se si puedo usar otra cosa o combinar resistencias que puedan disipar mas?
09/09/2016 #5
adrianaask dijo: Ver Mensaje
Yo mas o menos entiendo tu problema, pero podrias agregar fotos e un diagrama o dibujo de lo que tienes actualmente y de lo que quieres hacer, asi poder confirmar y mandarte mi idea. Saludos
Enviado desde mi LG-D690 mediante Tapatalk
09/09/2016 #6
Prueba con un condensador de impedancia equivalente
10/09/2016 #7
naxito dijo: Ver Mensaje
Gracias te dejo aqui el esquema, es muy chapucero y mi letra no es muy buena, espero lo entiendas
La resistencia serioa para poner desde R del interruptor y el neutro para que el interruptor trabaje en serie con la reistencia y as'i conseguir neutro por ella
1939_001.pdf
Scooter dijo: Ver Mensaje
Por condensador de impedancia te refieres a filtros RC? Los que llevan una resistencia y un condensador. Crees se calentaran menos, es que tengo miedo de que el condensador descargue en el interruptor y lo haga encenderse y apagarse solo.
10/09/2016 #8
No, por condensador quiero decir condensador.
No es un "condensador_de_impedancia" es un condensador con una impedancia igual o muy parecida a la de la resistencia que se calienta y quieres "descalentar", el condensador no se calienta.
Calculas que Xc=15kΩ y puede que te sirva si tu circuito no se pelea con los factortes de potencia capacitivos.
10/09/2016 #9
Hola, para que quieres hacer lo que intentas hacer?
En el gráfico no está conectado, lo que justamente estás consultando.
10/09/2016 #10
Claro es que como esta en el grafico de la derecha no funciona por eso necesito conectar algo en el retorno del interruptor para que le de algo de neutro
10/09/2016 #11
Pero para que quieres eso? Sino, explicas resulta complicado opinar.
10/09/2016 #12
11/09/2016 #13
Si eres Electricista te deberías de saber eso de Xc=1/(2×π×f×C) que es lo que te estoy diciendo desde el principio
Busca un C cuya Xc = R en valor a ver si funciona así.
Enviado desde algún aparato usando algún programa, ¡o yo que se!
12/09/2016 #14
Muchas gracias, pero hoy probe con el condensador y nada
12/09/2016 #15
De que capacidad probaste ?
12/09/2016 #16
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Pues haciendo la cuenta me dio sobre 2micro faradios pa 3w y para 5w 3microf y probe los dos uno de2,2 y otro de 3,3 . Creo que el problema es que cuando el interruptor esta apagado recoje neutro por la resistencia para que funcione la electronica, por lo tanto con una resistencia si que deja seguir el circuito pero un condensador lo tiene cortado. Hoy probe poniendo una resistencia en serie con el condensador, mañana probare a poner otra resistencia mas pequeña en paralelo con el y asi a lo mejor consigo que me de el neutro por la resistencia y con el condensador la carga minima. Que opinas?
12/09/2016 #17
Hola, mejor sube el esquema que estás realizando, lo más completo posible.
13/09/2016 #18
Pues para 15kΩ me salen 0,212µF a 50Hz
1/(2xpix50x15000)=0,000000212 = 212 nF
13/09/2016 #19
Avatar de elaficionado
Cambia el resistor de 18k por otro de 2 veces ese valor (entre 33k a 39k) y mira que sucede.
Chao.
elaficionado.
Nota. Cuando aumentas el valor del resistor, fluye menos corriente (el voltaje permanece sin cambiar) se disipa menos calor.
