01/11/2005 #1
Qué potencia tiene este transformador?
Hola tengo aqui un transformador 220v a 12v pero no se que amperaje pueda tener... está encapsulado en plástico y en la cara del secundario pone 12v 50VA. No se que significa VA y me gustaria saber si desde aqui se puede saber qué amperaje soporta.
01/11/2005 #2
La potencia de tu transformador es de 50VA
y la corriente que puede suministrar es de 4 Amp.
la formula de calculo es la siguiente:
Corriente = Potencia/Voltaje
en este caso seria:
Coriente = 50 VA / 12 V
Espero te sirva el dato.
01/11/2005 #3
Muchas gracias era lo que necesitaba saber
1 saludo
01/11/2005 #4
VA (Volt-Amper), que es la unidad en la que se mide la potencia aparente
VAR (Volt-Amper Reactivo), con la cual se mide la potencia reactiva
W (Watt o Vatio), mide la Potencia Activa
Como obtener algunos datos de los transformadores
Tema Cerrado
