27/06/2012 #1
Potenciometro 10k
Hola buenos dias, el tema es el siguiente tengo una luz tipo flash, y lo que quiero hacer es un interruptor con un potenciometro de 10k. Queria saber si no pasara nada al conectar el potenciometro a 220v. Muchas gracias.
27/06/2012 #2
Avatar de DJ DRACO
No importa la tensión, importa la corriente a la que vas a someterlo.
Avatar de LaElectronicaMeOdia
pipicsvb dijo: Ver Mensaje
lo mas probable es que si lo cocines al pobre pote. mejor di bien que quieres hacer y de luz hablas.
27/06/2012 #4
Visitante
Un interruptor es ON/OFF y un potenciometro tiene una variación contínua en tu caso desde 0 Ohm a 10Kohm,.....un dibujo o una explicación más detallada ayudaría.
27/06/2012 #5
¿Y por que 10k y no 5k o 20k?
27/06/2012 #6
Avatar de zopilote
Los potenciometros de 10K no le he visto en nigun flash, el tuyo no se que modelo es, pero para eso hay los potenciometros con interrupor y eje de plastico.
27/06/2012 #7
¿Para que ueres conectar elo pote a 220 ´? Mandá un esquema.
28/06/2012 #8
Avatar de DJ DRACO
Che como que somos muchos tratando de responderle a alguien que NO HA VUELTO A APARECER EN SU PROPIO POST!!!
Release the Moderators!!!!!!!!!
(liberen a los moderadores)
28/06/2012 #9
El post original es de : Hace 23 Horas
No sean tan apurados , primero lo azotan y ahora lo quieren avernar ?
28/06/2012 #10
Avatar de DJ DRACO
BUUUUUUUUhhh no sirve si el Moderador no usa todo su poder sobrenatural para azotar a los méndigos mortales
BUuuu Dosmetros BUUUhhb
28/06/2012 #11
Una vez le dije a una "jefe" , Ud no manda a su esposa ni a sus hijos y quere probar conmigo ?
28/06/2012 #12
Avatar de DJ DRACO
Bueeeno, lo que pasa es que al ver tanta gente respondiendole y que el interesado como que ni se presenta
jaja dejemos pasar unos días más...ya va a aparecer.
28/06/2012 #13
Avatar de NarXEh
Buenas!
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
sos mi idolo
Concuerdo con los demas no importa la tension siempre y cuando el potenciometro soporte la corriente y siga funcionando sin problemas...
saludos!
28/06/2012 #14
Visitante
Me parece que a los tipos que preguntan y desaparecen "muy alegremente" deberian ser sancionados.
06/07/2012 #15
Muchas gracias a todos los que respondieron!! igualmente ahora voy a subir un esquema con la luz flash y donde quiero poner el potenciometro.
---------- Actualizado después de 27 minutos ----------
bueno como veran no soy bueno haciendo esuqemas pero algo es algo . El problema es que el flash lo tengo agarrado de la pared en mi pieza, y como se observa en la parte trasera hay un potenciometro que regula los destellos del mismo; el tema es que quiero hacer una zapatilla con un interruptor principal que corte la corriente y mas adelante un potenciometro igual al del flash para poder regular los destellos desde una parte mas cercana a mi ( el flash esta 2 metros arriba).
La pregunta es que tipo de potenciometro debo usar y todas sus especificaciones gracias. Disculpen la demora de las respuestas.
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
adjunto el esquema
---------- Actualizado después de 16 minutos ----------
Aclaracion: EL flash es similar a este http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-...dj-colores-_JM tiene esas caracteristicas.
Espero que me ayuden a encontrar el pote que debo usar
Tipo de Archivo: jpg esquema poten.jpg (99,6 KB (Kilobytes), 43 visitas)
07/07/2012 #16
Avatar de DJ DRACO
NUNCA
JAMÁS
haga lo que estás mostrando en la imagen...
Nunca, jamás en la vida, coloques un potenciómetro en serie con 220Vca y con el punto central al neutro (y ni hablar a tierra fisica)
Si vos querés regular la tensión sin modificar la onda conseguite un autotransformador variable, existen y se usna mucho en laboratorios de electrotecnia.
Si no te importa la forma de la onda, y querés regular la intensidad de un motor o carga resistiva o inductiva... busca DIMMER
07/07/2012 #17
Hola Dj draco aver si entendi yo en vez de utilizar el potenciometro, deberia comprar un dimmer?? este componente cumple las funciones similares a un potenciometro??
07/07/2012 #18
Avatar de DJ DRACO
NO
Un dimmer o aparatejo que regula el ángulo de disparo de un triac, es precisamente un aparatejo electrónico que controla con 1 potenciómetro y algunos componentes más, el ángulo en que se va a disparar el triac y por ende la porción de la onda senoidal de tensión y corriente que va a conducir.
Por ende, al dejarle pasar menos tensión y corriente a la carga, ésta también disminuye la potencia.
Acordate que al entregar un 50% de la tensión (por ejemplo) haces que la carga funcione a un 25% de la potencia nominal solamente...así que ojo con eso.
07/07/2012 #19
Avatar de chugus
Buenas, lo del interruptor es simple, solo basta con agregar una llave en serie con la carga y listo.
Con respecto a la variación de destellos, quizás suene medio tonto pero porque no pruebas desarmando el gabinete y extiendes el potenciometro con un cable mayado de tres hilos hasta donde quieras ???. Creo que es la opción mas fácil antes de hacer cualquier otra cosa.
Un saludo!
07/07/2012 #20
Amigo, pregunto, que pretendes lograr con tu flash?, variar la luminosidad? o variar la fcia. de los destellos?.
